Здравейте, търся Workshop manual за Feroza F310.Искам да видя разликите в задното окачване между F300 и F310.Ако някой може да помогне, предварително благодаря.
F310 Workshop manual
От: F310 Workshop manual
За закрепването видях, че има разлика, но разглеждах Австралийския каталог на Монро и имаше разлика и в дължините на задните амове за F300 и F310.Аз си мислех, че на F310 са по-дългите амове, но като погледнах пак се оказа, че по-дългите са на F300(497-разпънат, 297-сгънат).
Убеден съм, че и на двата модела могат да се ползват амовете от другия. Едва ли разликата е фрапираща. Ако пък се пипне нещо по окачването, приказката съвсем се изменя.
С две думи: Разликите са толкова пренебрежимо малки, че почти не си струва да се говори за тях.Your conscience is all you can take to your grave.
За амовете разбрах, но за ресьорите ми е по-интересен въпроса при Ферозите(понеже ми предстои смяна).При LESJÖFORS дават два варианта:
1.3+1листа;60мм-ширина;550мм/620мм-дължини(6119104)
2.1+1 листа;60мм-ширина;535мм/600мм-дулжини((6119106)
Моита Фераза в момента е с вариант едно.Въпроса ми е дали мога да монтирам вариант 2 и ако може, дали ще се повдигне задницата.
Въпреки че Lesjofors са може би най-качественият вариант, според поне двама които са ги монтирали, не държат. В смисъл, за две години почти се изправят. За возията няма забележки. Разликата в дължината на двата модела които си посочил, е несъществена.
Аз определено бих заложил на 3+1, а пък и ти говориш за повдигане.
Вариантът 1+1 според мен, е вариант за low rider или fat boy.
Ако твойта е с по-широките ресори (70мм) както на Бертоне Фрийклаймър( но като гледам на снимката, не ми се струва да е Wide track), ще ти се наложи да смениш и планките, през които минават U- болтовете, и на които се захващат амовете. В Милнер ги има.
ПП: Ако пък искаш още по-голямо повдигане, 4+1 на милнер са твойте, но става каруца.
Моите са такива и при смяната се повдигна с почти 8см.Your conscience is all you can take to your grave.
Разглеждал съм ресьорите в Милнер, но там за Фероза видях само 3+1(те са и фаворита ми), 4+1 видях за Роки(твоите такива ли са).
ПП.След първоначалното повдигане паднаха ли надолу?Имаше ли нужда от удължаване на спирачните маркучи?
Никакви допълнителни интервенции не налага монтажа. След монтажа, с времето неминуемо улягат малко. Не съм мерил точни стойности, но мисля че не са улегнали повече от 3см. Имай предвид обаче, че я товаря зверски. Стигал съм до 620кг.
3+1 от Милнер скоро пазаруваха колеги, но не съм чул отзиви.
Виж в темата за ресорите.Your conscience is all you can take to your grave.
Препрочетох темата с ресьорите и мисля, че си изясних нещата дато ме интересуват.Пуснах един мейл до Милнер казаха ми ако искам 4+1 да гледам F75.Следва да организирам финансирането.До тогава остава да си реша дали искам 2"-3" лифт отзад и да карам каруца или стандартната височина и нормална возия.
TigerHunter благодаря за помоща.
