Бутон-вътрешно осветление
  • Бутон-вътрешно осветление
    Здравейте.Двустранно съм "осакатен".И двата бутона са с изгнили и разпаднали се тенекиени части,ерго-неработещи.Ошашаввам магазинерите като им показвам свален такъв.Оказва се,че никъде няма.Има ли някой идея за някаква взаимозаменяемост?Че е досадно нощем като отвориш вратата и да не ти святка!
    VENI-VIDI-VICI!
    От: Бутон-вътрешно осветление
    За тези долу на вратите ли питаш?Ако е за тях няма да намериш,но мисля,че спокойно можеш да ги замениш с каквито и да е стигат да пасват като дължина.Маса ще си вземат праз винтчето или рапидката с която се монтират.-
      И аз мисля да ги сменям с някакъв аналог. Плафона в купето не ми е чак толкова важен, но алармата ми не засича отворена врата. В тази връзка има навика да се самозаключва. Засега само се дебнем и нямаме отбелязана точка, но не изключвам някой път ме преметне.
      Пиши ако намериш нещо подходящо.
      Георги Тонев
        В Конрад им бутони за аларма.
          Аз сътворих това от долните снимки.Бутоните струват пет лева двата.Като махнеш стария,изкривяваш пластината с резбата навътре,монтираш новия с една рапидка,като масата я хващаш от кабелче откъм задната страна на прага,където вадиш един гумен тампон.Само тези снимки имам,ако ти трябва изглед в завършен вид,утре ще пусНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5350452Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350453Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5350454на.Оригиналното гумено уплътнение се използва,а този новия бутон се реже с клещи на дължина,колкото ти трябва.
            Аналогични бутони, но от Жигули - Лада - вършат отлична работа. Проверено.
              Бях писал по въпроса в една друга тема.
              Свалянето на ключето е просто. То е на резба в прага. Ключ 12 и се отвива. Издърпва се навън около 12 см и се показва куплунга. От там се изключва за смяна.
              Нови бутони: 2007г купих такива от магазина на Евлоги Георгиев, 74 (943 0050, 943 3192). С поръчка ми ги доставиха след 1 месец. Състоят се от 2 части:
              самия бутон - description "switch assy, courtes" part # 84230-87603 - тогава струваше 5.4 лв
              гумен маншон - description "cushion, courtesy SW" part # 84234-87201 - тогава струваше 11 лв
                Това ще ми е от полза,благодаря.Щото си купих нови,но някак-никак не стават
                VENI-VIDI-VICI!
                  Моите ги премахнах умишлено от прага и ги сложих между пантите на вратите. Така избегнах и възможнистта за корозия от бутоните и кабелите в прага. Използвах от снимките по-горе с пластмасовото тяло.
                  сложих дори и на задната врата
                  отворите ги затапих
                  Приятели не се печелят - губят се завинаги.
                  УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                  Времето е ценно, само ако не бързаш.
                  0889623098
                    И при мен е проверено, но резултата е обратен. НЕ стават!
                    Някой преди мен е сложил такива от жигула и сега ту работят, ту не работят.
                    Търтей, тези в Конрад "стават" ли?
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                      Те и жигуловите биха работили винаги, ако имат винаги маса.
                      По всяка вероятност са се замърсили/ръжда около тях/.
                      Почистване и контактен спрей трябва да ги оправят.
                      Оригиналните на Патрола "питат" за това поне веднъж в годината.
                      Fight global warming !
                      ... turn on your A/С !
                        Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                        Е да де! Баш така е! Но все ми се струва, че ладовите питат по-често отколкото им се полага.
                        Докато се намери решение те ще си питат, ние ще им отговаряме и така...
                          Стоянчо, стига плюхте Ладийте де. Масата си е маса! Все едно да кажем, че са лоши, защото пукат гуми.
                          Такива прекъсвачи ползват алармаджиите, когато "заключват" предния капак. Самия ключ е изключително елементарен и много трудно дефектира. Представлява един цилиндър с външна резба и две гайки, едната отзад, другата отпред. Вътре в него има цилиндричен изолатор и вътре в нвго се движи едно лостче с пружинка. Отваряйки вратата пружинката залепя задната страна на лостчето към цилиндъра и му дава маса. Убеден съм, че ще ги има на много места.
                            Дясния е такъв
                              Така е,търсим десния.Въпросът е да пасне резбата на тази,която си е на купето.Иначе е гениално прост.На предния капак имам и аз за алармата,но е по-"тънък".Но,ще го догодим някак
                              VENI-VIDI-VICI!
