Тампони за амортесьорите
  • Тампони за амортесьорите
    Дойде време за смяна на долните тампони на амортесьорите на Рокито...Вчера ми обърнаха внимание, че при относително маки неравности играят тампоните. Загледах се и наистина долните тампони са за смяна.
    Търтея пита на 1-2 места за тампони, ни му казали, че не се продават.
    Някакви идеи от къде могат да се намерят?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Тампони за амортесьорите
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    колега ако си от Сф,може да заповядаш да ти дам материал и отиваш при стругар прави ти ги и забравяш за проблема завинаги
      От София съм. Имаш ли проверен стругар за такива цели, някаква информация за срока и цената за изработка?
      Разчитам на тях!
        На Ферозата на Вектора сложих ладови,но не съм сигурен дали на Рокито са същите...
          Сега ще се завра да ги премеря поне грубо.
          Да видим какво ще излезе.
          Разчитам на тях!
            10мм диаметър на резбата на оста, вероятно там, където ляга тампона е 12мм и 30 мм външен диаметър на тампона.
            Разчитам на тях!
              Най-вероятно, амортисьорите са същите като на ферозата.
              Спарки също беше споменал някъде, че ставали от Лада.
                Ладови. Вземи черни, дето уж са за оригинално вграждане (пликче със син етикет, май). Оранжевите се напукват бързо.
                  Имаги в Емкомплекта срещу параклиса
                  Лудак
                    Благодаря!
                    В обедната ще се разходя до Емкомплекта.
                    Разчитам на тях!
                      И аз да се обадя в тая тема . Жигуловите втулки са перфектни за ферозовите амортизаторчета. Най важния елемент са профилните шайби и посоката им на монтаж.
                        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                        В комплект с тампоните ли ги продават?
                        Разчитам на тях!
                          Не. Ама ти шайбите би трябвало да си ги имаш налични.
                            Е сега обиколих няколко магазина. Намерих ладови тампони, черни, но насипни. Цена - по 50 стинки на парче. Външен размер 31 мм, вътрешен 16 мм. Довечера ще свала един от моите за да видя колко е втрешния диаметър, че 16 мм ми се доста голяма дупка.
                            Иначе - да, въобще не съобразих, че шайби аз си имам на джипа в момента Трябва и акъл...
                            Разчитам на тях!
                              "Тампона" за който говоря е от 2 еднакви части, в единия край с по-голям диаметър, а в другия - с по-малък. Тия 2 части се слагат в ухото една срещу друга с тясните си страни, и после се стягат с гайката и шайбата, при което се намачкват доста, уплътнявайки ухото на амортисьора. Тампони със сигурност има в магазина за руски авточасти на Симеон 151. Магазина, дето беше на Симеон и Одрин вече е на този адрес.
