Daihatsu Feroza 1.6 голям разход на масло -Защо ?!
  • Daihatsu Feroza 1.6 голям разход на масло -Защо ?!
    Децата се възпитават 20 години преди да се родят.
    От: Daihatsu Feroza 1.6 голям разход на масло -Защо ?!
    Добре дошъл в клуба на маслоядите.Ако напишеш повече подробности-кога ,как,колко ще ти кажа какво да направиш да спестиш пари, време и нерви.
      Здравейте и от мен.Ние сменихме на Д-пръстена на делкото и на разпределителния вал уплатненията.Разхода преди това беше 1,5на 40W15 за около 250км.След смяната на тези уплътнения падна на 1л. от същото масло.Остана да сменим на на коляновия вал и гумичките на клапаните,от където всъщност е проблема/вала/.После сменихме и маслото с друго минерално и разхода падна доста при този теч от вала.
        Колегата Михов е прав ,дай повече инфо .Година , какво гори бензин или газ и така на татък.
          Първоначално публикуван от dryordanov Преглед на мнение
          Почва се от най-лесното, примено при последна смяна е налято М10Д, че е нямало друго....ако не е е от лошо масло, се сменят гумички на клапани (малко е тегавко, щот'има много разглобяване), ако не помогне се сменят маслобиращите сегменти на буталата....ъъъъ ама ако ще се бърка там, е добре да се сменят и биелните лагери, и профилактично почистване на клапанните легла, ама това си е сериозна инвазия т.е. решаваш сам
          П.П. това (горното)ако няма видим теч на масло от мотора
          Първоначално публикуван от новото парче Преглед на мнение
          ...сменихме на Д-пръстена......
          Брей, винаги има какво ново да науча от форума
            Извинете-О -то исках да кажа.
              ...Ние сменихме на Д-пръстена на делкото и на разпределителния вал уплатненията...
              В цялото изречение става въпрос за две неща ... ама що в моя двигател не съм ги срещал... нормално ли е ?
              ...Брей, винаги има какво ново да науча от форума
              Дядо Владо, я го разтедни във времето (за четене) и в пространството това дето научи ,че и аз да зацепя за ко става дума
              >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
              Защото така ми харесва...
              Телефон: НЯМАМ
              Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                Подобен, че и по-голям разход съм постигал с износени сегменти. Много износени. На манометър има компресия, близка до докумнеталната. На практиак - гори като разпран и маслото го няма за нищо. след отваряне на мотора буталата се движеха от собствента си тежест в зависимост от наклона на блока без принудително усилие.
                Аз не вярвам в чудеса!
                Разчитам на тях!
                  Нали съм си българин, винаги ми е приятно да се посмея за чужда сметка, нищо лично
                    Дядо немой ги тормози новобранците; като че ли разхода на масло е свързан с тия нещаНатиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                      Дядо немой ги тормози новобранците; като че ли разхода на масло е свързан с тия неща[ATTACH=CONFIG]398909[/ATTACH]
                      Адаш, мойта не гори масло, ама си тече от О-пръстена. Нали ти показах.
                      Не тече много, ама си доливам от време на време.
                        Ферозата е произведена септември 1993. Внесена от Австрия на 01.03.2011 (изключително запазена). Купих я от автодилър на 71000км, което не е за вярване . Карам я само на бензин. Смених ремъци ролка и филтри и на 11.03.2011 и маслото с GM 10W40. На 16.05 на 72630км след след добавка за промивка М19 смених отново маслото с GM 10W40. Компресията на всеки цилиндър е 11.4 - 5. Към днешна дата е на 77122км и съм доливал периодично масло Мобил 10w40 - 5l те. около 900 мил. на 1000км. Много рядко съм ползвал 4х4. Двигателя е часовник и няма следи от масло по него. Поддържа нормална температура и при натоварване. Сутрин пали от раз и не хвърля черен дим от ауспуха.
                          Сегменти!Моята Витара така папаше масло и след смяна на сегменти гумички на клапаните и биелни лагери вече не ми изчезва маслото!
                          Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                          Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                          "Mud Angels" Stara Zagora
                            . Карам я .
                            Най-добре, продължавай да е караш така
                              Като за начало, Мобила го забрави. Аз покрай тия боклуци си разглобих Витарата, само за да установя, че и няма нищо. Дори и след основен ремонт (така и така я бах пръснал), си ми гореше литър на 1000км, докато не се усетих и просто започнах да карам с друго масло. И те ти зимна приказка - спря да харчи масло. На баща ми Хондата имаше същия проблем, със същото решение. Уточнявам, и в двата случая си говорим за Мобил, произведен в завода в Турция. С все сертификатите, направих си труда да проверя.
                              Намери си свястно масло (което не означава задължително скъпо). Провери къде е произведено. Пробвай. Ако до 1000км няма ефект и ако си съвсем сигурен, че нямаш течове, мотора долу и както е казал Дедо. За сегменти и лагери (ако се стигне до там) - питай SaTaNaTa_83_stz, беше намерил дилър с доооооста читави цени.
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
