Проблем с електричеството
  • Проблем с електричеството
    Здравейте колеги,
    Имам странен проблем с електричеството Feroza 89г. При опит да запаля подавам на контакт, но няма резултат все едно колата е загасена изгаснало е цялото табло и всички уреди, също така без да правя нищто след извесно време всичко все едно е ок.Това става и по време на работещ двигател изведнъж загасва след няколко опита пали. Почистих клемите на акумолатора, проверих масата към купето и всички кабели изглеждат наред.Смених клемореда на стартерния ключ, прегледах , бушоните , акумолатора премерих и той е наред 13V.Имам допълнително вързани фарове и ел.перка, но те работят тъй като са вързани директно към акумолатора. Някой ако е имал подобен проблем нека да пише. Благодаря предварително.
    Последно редактирано от svfi; 16-11-11, 02:09.
    От: Проблем с електричеството
    Колега, това е работа за майстор, няма как да му се отговори по интернет!
      Първоначално публикуван от svfi Преглед на мнение
      Здравейте колеги,
      Щях да се насоча към клемореда на контактния ключ,но ти си го сменил.Въпроса е с какъв го смени?Нов или втора употреба?Каква е гаранцията ,че и той работи?Аз сложих втора употреба ,защото за нов ми искаха 90 лева.Колегата Горчев ми изпрати като отначало направи проблем,но засега работи.
        Разбрах, че клемореда на контактния ключ си сменил. И аз имах подобен отказ. Та се оказа куплунг в отсега при мотора, долу пред акумулатора. Беше се окислил и прекъснал основен кабел отиващ към контактно-запалителния ключ.
          Първоначално публикуван от acarp Преглед на мнение
          Точно там в буксата е проблема.Режи червената жица от двете страни на буксата ,лепи с поялника и си готов.
            Клемореда е втора употреба.Дядо Владо посъветва да се прегледат силовите кабели по специално масата. Днес вързах нов допълнителен кабел от акумолатора директно на купето и засега проблеми нямаше но до няколко дни ще си проличи.Но ще почистя и прегледам всички връзки ще сменя и кабелните обувки с нови.
              Първоначално публикуван от ВЕНЦИ КЛЮЧ Преглед на мнение
              Kолега Венци преди два дни почистих и смених всички видими неща ,като клеми, кабели и кабелни обувки.Два дни всичко беше наред , но днес угаснах отново. Ще съм благодарен ако можеш да я снимаш тази букса за да видя за коя точно казваш да я проверя и нея. Гледах там където казваш ти и видях някаква букса с диаметър около 1,5-2 см и е между отсека за акумолатора и десния фар. Не съм сигурен за нея ли става въпрос тъй, като кабела изглежда тънък за захранващ .
ID:5321566Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5321567Натиснете снимката за да я уголемите
                Проблема не е точно в буксата а на 5-10 мм от нея.Белия кабел от вътре изгние и самата изолация се надуе.Така беше на мойта и на един познат.Този белия кабел е захранващ.
                  Колега благодаря много преди 3-4 дни го поправих и при мен беше белия кабел. Там точно под казанчето е толкова мръсно, че клемата не се вижда а беше и нагоряла и се рони ,ще я сменя някой ден но засега проблема е решен.
                  Последно редактирано от CarTest™; 09-12-11, 10:40. Причина: Правопис
