Въпрос за празен ход
  • Въпрос за празен ход
    Струва ми се че празния ход на Ферозата ми нещо не е на ред. При достигане на раб. температура когато си дръпна кракка от газта, оборотомера спира на 1100 след 5-6 сек се смъква на 1000 и след още 10тина сек слиза на 900 ( но не винаги). Това нормално ли е? Колко оборота трябва да потдържа на празен ход?
    О899 2б2 1З2
    Re: Въпрос за празен ход
    Мисля, че около 850-870 са нормалните, но мнението ми не е много меродавно, тъй като съм с Фероза едва от няколко дни
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
      850 +-50
        Те такива симптоми имаше едно приятелче от руския JEEP форум. Малко преди да разкулачат двигателя за да видят що е то човека открил причината - сложил стелката върху педала на газта
          Адаш мисля това си е съвсем нормално поведение.
          Бъдете живи и здрави!
            Отпред при двигателя на полумесеца има един успокоител, да не прави той някакви проблеми?
              Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
              http://daihatsu.cittel.ru/faq/index.html
              Чети тук има всякаква и полезна информация. По конкретния въпрос-в Двигатель- Очистка узла дросельной заслонки двигателя НD-E. Ако обаче ти си с карбуратор /HD-C/ е друго положението. Но по принцип, това което описваш не е нормално, или е нормално точно в процеса на достигане на нормална работна температура. Между другото, ти какво наричаш раб. температура?
              JEEP KJ 3.7 V6
                Благодаря ти Косьо. Ще прочета подробно за настройките, пък и сигурно ще има и друга интересна информация в този сайт. Работна температура имам пред вид 80-90 градуса.
                О899 2б2 1З2
                  До: Въпрос за празен ход
                  Моята прави същия номер.От успокоителя ще да е.Там има гумено мехче,което с годините явно губи точната си еластичност.Но все пак върши работа.
                  VENI-VIDI-VICI!
                    До: Re: Въпрос за празен ход
                    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
