Едно Daihatsu се заменя само с друго Daihatsu - или как си взех Роки
  • #46
    От: Едно Daihatsu се заменя само с друго Daihatsu - или как си взех Роки
    .........2-3 пъти годишно може да се прави ако стане твърде злогледа от трънки и глогинки [/QUOTE]
    Много ще натежи от боята.......
    То тоз дзвер не е ли за офроуд или за пред кафенето?
    • #47
      Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
      То тоз дзвер не е ли за офроуд или за пред кафенето?[/QUOTE]
      Никой не говори за пред кафето.
      Не беше сериозно да го закарам в КАТ във вид на светло сива петниста хиена. Сива боя имаше поне 3-4 различни цвята и 1001 петна.
      Отделно това, че е за офроуд не изключва да има някакъв приличен вид.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
      • #48
        Освен за офроуд и гаджета ще трябва да сваля с него .
        Оператор на италиански реактивен жребец
        • #49
          Първоначално публикуван от Jr. Преглед на мнение
          А не! За гаджета - бял пътнически Форд Транзит, че Рокито е само 3+1
          Сега му мисля стойка за резервна гума, която да се закрепва за усилената броня, че резервната 31"-цата е на път да смъкне задната врата.
          Другата опция е багажник на покрива и резверната да отиде там, което маи е по-добрият вариант.
          Разчитам на тях!
          • #50
            Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
            Не е. Пробвай да качиш кална гума горе и ще видиш
            • #51
              Хммм... това със стойка на задната броня не мога да си го представя как ще стане, така че вратата да се използва безпроблемно.
              Може би стойка с панти на бронята, която да пада надолу, а нормално да се заключва в горния край пак на вратата...
              Май нямам достатъчно въображение. При всички случаи ще е интересно да видя решението.
              Георги Тонев
              • #52
                Слаба ракия е Рокито, моята Ферозка е 4+1 по документи и на практика е пробвано- петима едрички мъже набутах вътре + ски екипировка. Гаджета и повече ще натоваря
                • #53
                  А какъв ви е проблема резервната гума да седи на оригиналното си място? Нямам никакви грижи с мойта, при все че е върху стоманена джанта и е най-тежкия регенерат с 2 размера над заводския.
                  Колкото до другото - и идея си нямате колко хора се побират в полско фиятче.
                  А някога имах син, товарен, форд транзит. Побира повече народ от пътническия, вЕрвай ми. Сега като се замисля, ако ме бяха спрели катаджии, сигурно нямаше да видя книжка до края на живота си.
                  • #54
                    Проблемът със задната врата е, че са разбити пантие и ключалката от друскането на калната гума на заводското си място. Вратата виси, не се затваря като хората и на места се е напукала и ламарината. За това искам да я разтоваря преди да се е отпрала съвсем.
                    Отделно вратата ще си я ремонтирам.
                    Разчитам на тях!
                    • #55
                      Подсили я отвътре с нужните железа, сложи по-добри панти, и оправи не ключалката, а допълнителната хуйовина, която крепи вратата на мястото и. Обикновено е над или под ключалгата. Представлява клин на вратата (най-често пластмасов), който влиза в съответното гнездо на купето, или обратното - клин на купето и гнездо на вратата. И е регулируемо, нежду другото. И като се износи се сменя. Ключалката служи само да държи вратата затворена. Друго от нея не трябва да се очаква.
                      Резервна гума на тавана просто не е добро решение. Едно че тежи не където трябва, и второ, както каза търтьо, приключението по вдигане на спукана кална гума до тавана е меко казано неприятно. Като си омотах ауспуха около моста и срязах едната задна гума, така се беше напълния с кал че едвам я вдигнах до заводската стойка на задната врата. Не искам и да си помислям какво щеше да е да я тътрузя до тавана, и на какво шях да заприличам. А гума винаги се пука на "най-подходящото" място и в "най-подходящия момент". Поне всичките мои спукани гуми са били все така. После псуваш лошо.
                      • #56
                        Уйовината е под пантата. Клин на врата и легло на рамката. Гледах ги сутринта, доста са се разжлембили.
                        Ще трябва да им мисля нещо на тях, но наистина е най-логично те да носят усилието, а ключалката само да държи затоверена вратата.
                        Трябва да видя дали нямам останал здрав комплект клин и легло от Ферозата за части. Ако не ще го съчиня да си ги изработя от някакъв здрав материал и гума между тях, която да обира вибрациите на вратата.
                        Разчитам на тях!
                        • #57
                          Задната врата на Rocky-то и при мен нещо едната панта е подала,но това да и е кусура. Дали ще си паснат врата от фероза на роки ? Мисля че са си различни, но да ви питам.
                          Последно редактирано от snowblind; 28-09-11, 12:38.
                          • #58
                            Няма да пасне. Поддава щото не е измислена добре. При койота 70 се наблюдава същия дефект. Има оправия, но е играчка.
                            • #59
                              Не с гума там. Ще скърца. Направи клина например от пластмаса. Хем при Scrapheap-а има и с интегрирана смазка в нея. Полиамид, ако не се лъжа.
                              И да, гарантирано това носи усилията нагоре-надолу. Ключалката е само за усилията напред/назад, тоест - държи вратата затворена.
                              • #60
                                Честито,Иване, и с кеф да си го каляш.
