Здравейте колеги, отскоро започна кръстачка на задния кардан на Рокито да потропнова-при свалянето на кардана се оказва че не само в кръстачката е проблема но и в самия кардан-има луфт в леглото на една от чашките, след което последва сглобяване със същите части, може да се кара но проблема си остава а може и да се увеличи. Има ли начин да не купувам цел кардан
Проблем с кардана
От: Проблем с кардана
Престъргваш да не елипса, на горешо набиваш една втулка, престръгваш до нужния размер. Възможно е, че ще се наложи баланс.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
А така!Първоначално публикуван от slavitruck Преглед на мнениеДупница
И не се обаждаш да лочиме кафета или бири и да си хортуваме
Не знам такава фирма в Дупница, ама питай чичко ГугАл...Your conscience is all you can take to your grave.
Той е от Станкето, нищо че в профила му пише Дупница...Първоначално публикуван от slavitruck Преглед на мнениеТи от каде си
Днес разтоварих частите, които взех заедно с рокито.
Има един кардан със здрави карета. Поне на ръка не се усеща луфт. Проблемът му е, че е крив, явно е ударен при минаване през някое препятствие.
Ако имаш път към София мога да ти го покажа да видим дали с твоят може да се направи 1 от двата.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
