Семеринг на колянов вал - преден. дайте едно рамо
  • Семеринг на колянов вал - преден. дайте едно рамо
    Колеги , мой приятел сменя семеринг на коляновия вал. Въпреки това отново е прокапало масло.
    Имам въпрос:
    Тези семеринги имат ли посока ?
    Има ли някакъв пиниз при смяната му ?
    От: Семеринг на колянов вал - преден. дайте едно рамо
    Кой семеринг - предния ли ? Ако е набит накриво или е паднала пружинката или шийката на коляновия вал е окопана със сигурност ще протече .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      ДА - предния. Има ли посока ? - това е въпроса .
      Последно редактирано от bgbul; 21-07-11, 20:47.
        По принцип имат ,но тя е по скоро да не пропуска отвън навътре ...
          Първо вала огледайте!
            Ферозата няма гарнитура на картера. Вместо това има две гумички, които уплътняват R-овете около предния и задния семеринг на коляновия вал. Възможно е да тече от тази гумичка. За да се разбере трябва да се измие и подсуши всичко много добре, да се сглоби без пластмасовите капаци, да се сложи ремъка на водната помпа и да се запали да работи.
                Колеги, отново въпрос за дайхатсу. (на мой приятел, който не е от форума)
                Протекло е маслото отново (от кичето на коляновия вал).
                Сега - въпроса:
                1. На коляновия вал има шайба - тя с каква резба е ? Лява или дясна ? Нормална или обратна?
                2. И на коляновия вал - семеринг ли е или киче ?
                Благодаря за помощта !
                  Сменял съм агренажен ремък на Фероца и нямам спомени болта на шайбата да е бил с обратна резба - следователно е дясна резба.
                    Вече няколко часа блъскат и не може да развият гайката....затова си задават въпрос за резбата.
                      Не с блъскане , а с тръбица . Семеринга ще тече , ако са сложили обикновен , трябва да е от флуоркаучук (кафеникав ) , ако не намерите ми звънни да ти кажа къде да търсиш .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Най-вероятно нещо бъркаш! Няма причина да отвиваш този болт при смяната на ремъка!
                        Това, което стяга ангренажната ролка на коляновия вал е болт. С дясна резба е, сиреч нормална. Много трудно се отвива! За да го отвия си направих планка с четири отвора по периферията, през които да завия болтовете за шайбата на пистовия ремък. Един голям централен отвор, през който минава съответния болт. Заварих за планката голямо рамо за опора и така отвих болта. Обаче като съм правил отворите единия не е бил точно на мястото си. Говорим за грешка от 0,4мм. При отвиването ангренажната ролка беше спукана. Препоръчвам да се прави само в краен случай.
                        До колкото си спомням в PDF-ите имаше някакво тарикатско приспособление за това нещо, но сега не мога точно да се сетя.
                        Може да се отвие на стартер: Залагаш хубав ключ със стабилно рамо и въртиш стартера. Задължително трябва да е сложен ангренажния ремък!
                          Много ви благодаря, колеги!
                          Полезни съвети и знам, че с такива колеги проблемите са по-малки.
                          Благодаря!
                            Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                            Да, сега го видях в аутодата. Ролката за допълнителните агрегати излиза без развиване на централния болт. Може и да го бъркам с друго Дайхацу.
                              здпавеите колеги искам да попитам дали има значение стягането на коляновия вал
