семеринг на коленовия вал откъм скоростната кутия и на задния деференциал;
  • семеринг на коленовия вал откъм скоростната кутия и на задния деференциал;
    колеги,ако знаете кажете какви са номерата и от къде да си купя семеринг на кол.вал от към скоростната кутия и на задния деференциал от към кардана(Ферозата е с обикновен деференциал и мотор 1,6i 16v benzin)
    От: семеринг на коленовия вал откъм скоростната кутия и на задния деференциал;
    Колега, преди час и половина си сглобих съединителя. Ако пазя стария семеринг ще погледна за номера.
    За дифа не знам.
      Имам свалена скоростна и заден диф, ще ги огледам ако може да се видят някакви номера без да се разблобяват. За скоростите според мен ще се види, но на дифа, мисля, че ще пречи фланеца на кардана.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        колега лесно ли се сменя съединителя,защото мен ме чака същото.
          Махаш скорости или мотор по избор и сменяш. Аз лично вадих мотора, че трябваше да се сменят ангренаж, тампони, смених си и разни маркучета на задната страна на главата.
          Скоростите се свалят най-лесно с цялата греда на която лежи задния тампон. Отделно 7 или 8 дебели болта към блока, едно маркуче за вентилация, 4 кабелчета за лампа 4х4 и задна, и една защитна ламарина под камбаната на съединителя.
          Разчитам на тях!
            благодаря за подробното обяснение!
              При смяната е хубаво да видиш в какво състояние е лагерът на съединителя, моят беше блокирал и беше съсипал притискателния диск. Отделно в коляновия вал има лагер или втулка. Тям ляга опашката на скоростите. Смени и тези неща ако са заминали, иначе се товари лагерът на първичния вал на скоростие.
              Разчитам на тях!
                Ако се свалят скоростите трябва да се освободят и жилата за съединител и километраж, това съм го пропсунал.
                Отделно - ако съединителят е много износен вероятно е обирано с регулацията на съединителя (горе в ляво до спирачната помпа и казанчето за чистачките). След смяната го освободи от там, иначе лагерът на съединителя натиска в новият притискателен диск и няма сглобяване. Аз се борих 2 часа докато се сетя за това.
                Разчитам на тях!
                  Първоначално публикуван от petko51 Преглед на мнение
                  Семеринга на задния диференциял от към кардана е с размери 45х72х12/18.Мисля ,че беше с двоен вътрешен ръб.В Пловдив преди две години не можах да намеря оригинален и купих такъв,с тези размери,на който имаше надпис Мицубиши.Смених го и до сега нямам проблеми.
                    така и не разбрах номерата на семерингите!
