Счупено колело на ангренажа
  • Счупено колело на ангренажа
    Колеги, подготвям си двигателя, за което ще напиша подробна тема с илюстрации.
    Много трудно развих централния болт на коляновия вал. за целта направих планка с отвори и т.н.
    Днес смених семеринка и почистих колелото за да го монтирам. За радост видях, че колелото е спукано в областта на единия от четирите периферни болтове. Колелото не подлежи на ремонт. За ново не ми се мисли. Надявам се ако има някой с баталясан мотор да има здраво колело и да не си го е сложил като трофей на стената.
    Благодаря предварително!
    От: Счупено колело на ангренажа
    Моята е със загинал двигател. Все още я карам, но до 10-тина дни ще я спра от движение и тръгва на части. Ако можеш да изчакаш ще ти изпратя колелото.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      За да не счупиш и новото колело остави тази планка (произведената от теб) и блокирай КВ от маховика.
      Виж ръководството на стр.115-демонтаж (т.5) и стр.160-монтаж има и силата на натягане (т.17) .Блокирането на КВ при монтажа е същото както при демонтажа но не е показано.
        Иване, не ми е проблем да изчакам. Тя горката не се движи от 14.02.2011 насам.
        Кажи за пари нещо.
        Принципно до къде съм стигнал:
        Шайбата на Баленото е същата по диаметър, профил, форма и брой на зъбите. Отворите за монтаж на ремъчната шайба са 5 вместо 4 и са М6 вместо М8. Вътрешния диаметър е с 2мм по-голям. Има канал за шпонка, вместо фиксирана при ферозата. Има възможност да се преправи без много глупости. Обяснявам го за някой, който ще кукурига със същия проблем.
        Спарки, ако искаш вкарай постовете в на Иван темата и тази я махни.
          15 пари?
          Иначе за преправянето на друго - ако се направи втулка с подходящите размери и процеп за шпонка, която се надява на колелото няма ли да стане?
          Разчитам на тях!
            15 пари не са пари. Имаш ги!
            Ще стане естествено. Ще бие 0.1мм най-много, ама в най-лошия случай.
              Е колко да искам за едно колело, което в противен случай виси като трофей в мазето
              Иначе за биенето - 0.1 ще е ако е била слаба ракуията, която си занесъл на стругаря.
              Разчитам на тях!
