Въпрос относно преден диференциал
  • Въпрос относно преден диференциал
    Здравейте колеги отскоро съм с РОКИ и ме интересува как се гресира/смазва/ предния диференциал, преди да взема рокито бях с ГАЗ 69 и там беше лесно-гресьорки навсякаде по сферите, но при рокито няма- та въпроса ми е трябва ли да се гресират лагерите на сферите и самата поуоска и как става това
    Благадаря ви предварителноНатиснете снимката за да я уголемите
    От: Въпрос относно преден диференциал
    Първо направи ревизия на лагерите, които държат главината, особено долния. При газене във вода се просмукват разни гадости и лагера дава фира. Хъбовете са лесни, затова не ги коментирам. За периодична смазка на каретата и главините, най-лесно е да се развие болта, който е до горния лагер(размер 22 или 24, не помня точно), Наливаш вътре диференциално масло, например 200 ml. Ако не е добро уплътнението на сферите маслото ще изтича по-бързо.
    Приятели не се печелят - губят се завинаги.
    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
    Времето е ценно, само ако не бързаш.
    0889623098
      мерси колега, днес един майстор ми спомена че полуоската се смазва от маслото на диференциала, дали е вярно. Лагерите ми се струват добре, има някакъв минимален луфт, лагерите са смазани
        Да, полуоските(говорим за предните) се смазват от диференциала, но има семеринг, който би трябвало да не допуска изтичането на маслото от дифа към главината и карето. Затова е добре периодично да се проверява и смазва главината. Не се притеснявай, не се прави след всяка разходка. Зависи от карането. Според моето каране преди и след зимния период - на около 6 месеца.
        П.П. провери си всички отдушници(Диф, СК, Раздатка) и ги изведи колкото може по-високо
        УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
        0889623098
