"късо"в мигачите???
  • "късо"в мигачите???
    От вчера имам голям проблем.Внезапно ми "зчезнаха" десните мигачи.При опит да включа аварийния бутон,изчезнаха всички мигачи.Прегледах панела с бушоните и намерих два изгорели-Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929760Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5929760-на TURN и на HORN.В последствие установих и изгоряло реле за мигачите.
    В предния десен осветителен панел/мигач и габарит/ намерих разпаднал се кабел на масата и реших,че оттам е било късото.Почистих,смених кабела,-въобще го отремотирах.Временно запоих прегорялата жичка в релето.Смених бушоните.Но като включих-нещата се повтарят.За кратко светеха всички мигачи,но работеха по-често,след което жичката в релето прегоря отново.
    Сазнавам,че обясненията ми са непрофесионални и хаотични.Вероятно майстор ще трябва да ровичка.Но,ако някой има по-роста идея,моля да ме насочи.
    VENI-VIDI-VICI!
    От: "късо"в мигачите???
    От масов кабел, късо няма как да стане. Случвало ми се е и крушка да окъси.
      И аз така мисля.Ще търся по кабелите-гадно.
      VENI-VIDI-VICI!
        Свали всички мигащи крушки и една по една....
          Обърни внимание и на бутона за аварийните.
          Polaris Magnum 500
          Mercedes ml320
            В ключа за аварийните също има крушка. Виж и него за всеки случай. Отделно всичкото управлене на мигачите мисля, че минава и през него.
            Аз не вярвам в чудеса!
            Разчитам на тях!
              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
              Точно за това.
              Polaris Magnum 500
              Mercedes ml320
                А за ключа на аварийните дали трябва да свалям таблото?
                VENI-VIDI-VICI!
                  Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
                  Първо прегледай всичко останало. За ключа - не знам при теб конкретно как е.
                    Не. Ключът излиза с придърпване навън.
                    Разчитам на тях!
                      ОК!
                      VENI-VIDI-VICI!
                        Ако имаш букса за теглич проблема сигурно е там.
                          А и да не излезе, най-много да свалиш само пластмасата около уредите, върху която е хванат. После вече е лесно.
                          Предните мигачи гния зверски. Извади и провери цялото тяло. Задните, ако са в бронята - същата работа.
                          Честото мигане значи или изгоряла крушка, или късо, или невъзвратимо повредено реле. При теб явно е късо, но не изключвай съвсем и варианта за реле.
                          Свали крушките на мигачите, откачи релето, и мери съпротивлението между двете жички във фасунгата на всичките мигачи. Ако някъде има показание под 20-ина ома, откачи и ключа, и пак провери. Ако след откачане на ключа нещата се променят, може да подозираш ключа, но пак не е на 100% сигурно.
                          Бе, досадна история.
                          ПП: Буксата за ремарке също е вероятно място, както е споменал колегата. Виж къде и как е вързана, и в какво състояние е. Мойта редовно е в киреча, и сигурно все някога ще ми извърти същия номер, ако до тогава не съм я махнал. Ремарке така или иначе нямам.
                            Първоначално публикуван от ВЕНЦИ КЛЮЧ Преглед на мнение
                            Точно!Захранване на буксата за теглича беше с единичин кабел от задния десен мигач.Прерязах кабела и нещата се оправиха.Друг е въпроса,че релето вече е съсипано и вероятно затова мига често.Оказва се ,че трудно се намира.Но ще му намерим колая
                            VENI-VIDI-VICI!
                              Благодаря на всички!А буксата ще я профилактирам,щото ми се налага да ползувам ремаркето
                              VENI-VIDI-VICI!
