Проблем с електриките на Феро
  • Проблем с електриките на Феро
    Здравейте, някой ако може нека ми помогне с малко Акъл че Феро ме направи смешен.
    Докато си монтирах нова трубка на лайката захранващия кабел опря в конзолата на барчето и ми изчезна постоянния плюс с който си захранвах касетофона и станцията , после забелязах че и часовника е угаснал . Проверих всички бушони и кво ли не но уви. Моля някой ако знае къде е бушона за часовника нека сподели.
    От: Проблем с електриките на Феро
    Запалката, касетофона и часовника са на един бушон 15А.
    Горял ми е и съм го сменял. Потърси и ще го намериш
      Бушоние са:
      1. Долу, под таблото, в ляво от шофьора.
      2. В двигателния отсек до акумулатора.
        Проверени са всички бушони (здрави).
        Запалката работи.
        От втория плюс когато подам с мостче към постоянния плюс на часовника, светва, но като извадя ключа от таблото и финиш с паметта.
        Аз мисля че са на различни бушони двата плюса, захранващия го има няма го този който подържа паметта.
          И при мен стана същия проблем, при последното вадене на скапания касетофон, изчезна ми тока от запалката и часовника,а бушоните са здрави
            При мен изчезнаха постоянния плюс на касетофона и часовника при монтаж на дистанционно за централното ,бушоните са здрави!
              Да но май никой не се е справил с проблема.
              Най лесно е да пуснеш нов плюс но аз искам всичко да е в оригинал.
              Моля хората с по вече опит да споделят, станахме 3,4, човека с един и същ проблем .....
                Извинявам се за констатацията, но това ми изглежда несериозно. Раздвижете си клеморедите. Бушоните ги премерете, не ги гледайте дали са здрави. Премерете ги и в работно състояние. Вижте има ли напрежение преди тях и след тях. Вижте дали има реле за съответните уреди. Не е нужно да си свръх компетентен електротехник за този проблем
                  Прав си че е несериозно ама понеже проблема е от скоро (и е дребен)се сещам за него само когато подкарам.
                    Аз така, като се кача в колата и потегля се усещам, че съм си забравил очилата
