ниво на антифриз???
  • #46
    От: ниво на антифриз???
    Здравей, а капачката на разширитешния съд каква е? С клапан или без?
    Няма къде да ходи антифриза от радятора, ако не прелива разширителният съд значи изтича някъде.
    Колко намалява нивото?
    • #47
      ами капачката на разширителния е с 2 дупки. в едната маркучето от радиатора, отдолу друго маркуче което слиза надолу в съда. Другата дупка е с маркуче за въздух, което е изведено надолу като прелива да не капе. Разширителния съд преливаше. Сега съм взел едната капачка (френската) и ще я пробвам на ферозата на колегата, да видим дали е от нея.
      • #48
        Ако си сипал между MIN и MAX в студено състояние, а в топло състояние прелива, замисли се за сваляне на глава.
        • #49
          Прелива, защото се изпразва и то доста от радиатора.
          • #50
            А когато махнеш капачката на разширителния съд и изфорсираш мотора антифриза излиза ли от казанчето - прави ли фонтан ?
            Няма как да се изпарява антофриз от радятора, или тече някъде по блока и се изпарява или гарнитурата на главата :banghead:
            Провери тапите на блока, а най - добре е да проведеш тест за херметичност на охладителната система, ако нямаш уреда, отиди до някой сервиз, така ще изясниш нещата иначе си е стреляне в тъмното и само харчиш пари на вятъра
            Успех!
            • #51
              Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
              Това само с едно загряване ли го прави, или трябва да го караш така няколко дни?
              • #52
                Не бе, не се изпарява бе хора. Несе и губи (според мен). Просто прелива от радиатора в с съда и не се връща. Пробвал съм с отворена капачка на радиатора - не бълбука и няма фонтани. В разширителния пак няма бълбукания и фонтани. От радиатора отива в съда и не се връща всичко. И така докато прелее. Сега дали е от първото загряване не съм гледал. Ще погледна сега.
                • #53
                  Я огледай добре маркучетата между радиатора и разширителния съд,и на капачката на разш.съд от вътрешната страна за микропукнатини и плътност.
                  Даника
                  • #54
                    И аз се сетих. направо ги сменям
                    • #55
                      Няма херметичност в системата. На мен ми прави същия номер, откакто прокапа радиатора. На студено го пълня, а като загрее прехвърля излишъка в съдчето. После не се връща, щото не може да направи вакуум.
                      Щом не прави балони в съда, няма нищо общо с главата.
                      Аз от разширителното казанче си допълвам радиатора, веднъж на два дена.
                      • #56
                        Точно затова препоръчах щателен оглед на цялата система + тест за херметичност
                        • #57
                          Ох , ще я огледам. днес гледах на един приятел машината. Оказа се, че и при него е така. Отворихме да му обясня и - хоп и на него около литър му липсва в радиатора. Вижда се питата, а в казанчето има вода. За тест - машината е в едно село и там няма как да правя тест.
                          • #58
                            Е то теста се прави с едно устройство дето е чиста помпа с манометър и адаптер за навъртане на рабятора. В краен случай може да се изработи, ама щом и на друг го има проблема, сигурно ли е, че при определени обстоятелства не е нормално.
                            - как държи температурата, загрява ли ?
                            - проверен ли е термостата, провери и за запушвания по системата, най-добре става като махнеш термостата сложиш копчето за парното на НАЙ-ТОПЛО, след това с маркуча от чешмата под налягане докато не протече чиста вода
                            • #59
                              Малко развитие. Майстора при който е сега е сменил маркучетата от радиатора към разширителния съд и е притегнал всички скоби. Според него е намаляло преливането. От 1.5 литра преди към 0.5 литра сега се прехвърлят в казанчето без да се връщат. Нещо не ми се връзва обяче. По-скоро не е напъвана да хвърля повече в казанчето. Мисля да прмия цялата сиситема яко с маркуча, че май не са я продухали качествено и ако и това не помогне в понеделник съм на проверка за херметичност и проверка за газове в антифриза. Ако и там няма резултат - не знам вече. Тука ми коментират, че можело от задръстване на системата или водна помпа да е също.
                              • #60
                                Прочетох новите постове на темата и отворих капачката на радиатора профилактично. Видях си сухи ребрата. Момчета, долях литър червен антифриз и литър дестилирана вода. Нямам думи. Сега и аз ще притягам всичките връзки .
