Загряване около лоста на ръчната спирачка... (Фероза 1992, 1,6 бензин)
  • Загряване около лоста на ръчната спирачка... (Фероза 1992, 1,6 бензин)
    Здравейте,
    Автомобила е Д. Фероза 1992, 1,6 бензин.
    Забелязах, че при каране с по-висока скорост 70-100 КМ/ч има греене около лоста на ръчната спирачка, самият лост също е топъл, това да не би да означава, че ми грее раздатката, тя не се ли намира точно отдолу, това нормално ли е ?
    И втори въпрос, може да прозвучи тъпо но от къде идва шума около задния мост на джипа, всякаш има движещи се части там ( говоря когато джипа е запален и е спрян на място и аз съм отвън колата ) да не би да има някакви джаджи на ауспуха да пречистват газовете или не зная но ми е странно, че не знам от къде идва звука ?
    Поздрави
    Бъдете живи и здрави!
    Re: Загряване около лоста на ръчната спирачка...
    Масло в скоростите има ли.
      Минах специално във Велинграда през серзиз и ги накарах да проверят точно това, казаха - раздатка, скорости и преден диф имат масло, а задния диф не можаха да развият пробката и там ще е мъка при сменянето.
      А относно шума от задната част на джипката - оказа се, че Ферозата с инжекция има горивна помпа точно до резервоара и тя шуми най-вероятно...
      Поздрави
        Около нишата на трансмисията най-вероятно минават тръбите на изпускателния тракт, при лостовете има дупки в пода и там се слага някаква топлоизолация, именно, за да се предотврати описания от теб ефект. Въпросната изолация сигурно липсва в твоя случай.
          повечето автомобили имат (или би трябвало) едно тънко ламаринено листче (thеrmo shield) поставено между изпускателните тръби и купето именно с цел да не ти грее пода. но по някое време то просто пада или механиците го изхвърлят и тогава почва да ти загрява пода на различни места - зависи къде тръбите са най близко до купето.
            Re: Загряване около лоста на ръчната спирачка... (Фероза 1992, 1,6 бензин)
            ........от къде идва шума около задния мост на джипа, всякаш има движещи се части там ( говоря когато джипа е запален и е спрян на място и аз съм отвън колата ) да не би да има някакви джаджи на ауспуха да пречистват газовете или не зная но ми е странно, че не знам от къде идва звука ?
            Поздрави
            Този "шум", който се чува отзад и е доста характерен, е от бензиновата помпа. Няма страшно - при всички Ферози с injection се чува.
