Шум с неясен произход ?
  • Шум с неясен произход ?
    От доста време при преминаване през неравност чувам шум, като чукане на метал в метал отзад в ляво. Шумът е доста отчетлив, така че нещо явно тропа здраво, но не мога да разбера какво е.
    Шумът се чува само когато мина през дупка, легнал полицай или нещо по-голямо.
    Оглеждах всичко което се сетих, проверявах тампони, ресьори, амортисьори, отварях тапицерията, гледах в калника, резервоара, луфтове по колелата и т.н. - няма никакви признаци нещо да не е наред, да хлопа или да не е закачено добре.
    Възможно ли е това чукане да е вътре в полуоската, или в главината например?
    От: Шум с неясен произход ?
    Провери захватите на купето към шасито, евентуално пантите на задната врата.
    Bertone freeclimber 1.8 115hp
      +1
      Захватите (болтовете) на купето към шасито може да са си на място и стегнати, но аз имам изгнила гредичка точно където се завива най-задния ляв болт (зад бронята). Преди купето висеше там и вратата се биеше в бронята. Дори при отваряне и затваряне стържеше.
      При бодилифта оставих бронята една идейка по-ниско, но и сега когато мина през по-голяма дупка, купето блъска в болта и тряска. Ще се кърпи напролет. Сега съм му набил едно трупче, да бие на дърво, ама пак е гадно.
        Виж ауспуха или в пространтвото между калника и подкалника , което се намира от към багажника да няма нещо!!! Може да има и счупен лист от ресьора.
        Последно редактирано от filko; 15-01-11, 21:53. Причина: жг
        Jeep grand cherokee 4.0
        Toyota 4rynner 2.4 td
          По принцип полуоските ще се чуват на завой , когато са натоварени , при неравност трябва да се търси другаде.
            И аз гласувам за ауспуха. Провери всички "ластикотампони" - всичките трябва да са си на мястото. Отзад обича да опира в ресора, шасито, купето, на различни места. В момента и моя дрънка.
              Благодаря за съветите....
              Вратата (задната) наистина тракаше, но още като я купих смених пантите, регулирах я и заварих куката на която се закача в най-горно положение. Още няма никакви луфтове.
              Гърнето и всички тампони са сменени преди месец и специално съм подсилил окачването с допълнителни тампони за да не тропа. Резервоара е проверен, ресьорите също, и всичко друго което се сещам... Повдигнах даже пода с допълнителна стелка под задните седалки за да се закачат по-здраво - не са и те...
              Не съм проверил захващането на купето към шасито, което ще направя. Мисля че нямам изгнило по шасито но ще огледам и него.
              Вчера се опитах да проверя някои и друг болт да не е хлабав и изпокъсах няколко.
              Най-неприятното на тая джипка е, че нито един болт не ще да се отвива или завива доброволно.
              Голяма рядкост е някой болт да се отвие без да се скъса, особено ако е някъде на открито.
                колега,виж тампоните на амортесиорите.
