С автоматични хъбове съм джипката е 1993 г. 1.6i има и бавни. При вклшючено 4х4 бързи отското когато включа на задна се чува едно като тупкане. На първа няма проблем. Проблема е от скоро, не съм я мъчил колата винаги пускам 4х4 преди да ми потрябва, а не като закъсам. Винаги като го изключа натиска съединителя и давам на задна, ама винаги. Имате ли идея от какво е ?
Странен звук при включено 4х4
От: Странен звук при включено 4х4
Виж да не си поизкривил щитовете под двигателя, и дато дадеш газ на задна да опира някъде. Виж и състоянието на тампоните по двигател и окачване.Първоначално публикуван от Groundhog Преглед на мнениеС автоматични хъбове съм джипката е 1993 г. 1.6i има и бавни. При вклшючено 4х4 бързи отското когато включа на задна се чува едно като тупкане. На първа няма проблем. Проблема е от скоро, не съм я мъчил колата винаги пускам 4х4 преди да ми потрябва, а не като закъсам. Винаги като го изключа натиска съединителя и давам на задна, ама винаги. Имате ли идея от какво е ?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Да де, разбрах. И все още бих направил това, което ти казах по-горе, защото:
- има, как казваха, циркулираща мощност май, в цялата система, породена от нееднаквостта на предните и задни гуми, от там и това на цялата трансмисия.
- въртят и предните колела. Това значи при задна скорост натоварване наопъки на цялото предно окачване, и натоварване наобратно на цялата трансмисия. Тоест, трябва да се гледат тампони на трансмисия (то е двигател и скорости) + предно окачване.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Ако скърцането е при пълен ляв или десен волан, може да е от прословутите ограничителни болтове, които трият в носача особено при едновременно движение на окачването нагоре-надолу.Първоначално публикуван от Groundhog Преглед на мнениеАха разбрах. Може и да е от окачването нещо понеже имам едно ужасно скърцане отпред в дясно.
Ако не, може да е от разбит тампон на оста на носача и да трие на желязо. И по-вероятно на горния носач, защото долния го подпира торсиона в задния му край и според мен, би трябвало по-трудно да се разбива.
В този случай, има вариант външния край на носача където е шарнира, да се движи напред-назад макар и малко и да тропа при промяна на посоката на движение.Your conscience is all you can take to your grave.
