Пружина за хъбове ...
  • Пружина за хъбове ...
    Колеги от скоро имам и още една джипка Feroz-ка и имам проблем с левия хъб.Останови се ,че е счупена пружината.Какво мога да направя дайте ми съвет какво да направя
    Как да го застопоря така ,че да изкарам поне тази Зима.
    Последно редактирано от lada_niva123; 09-12-10, 20:57.
    От: Пружина за хъбове ...
    Привет, колега!
    Не уточняваш, какви са ти хъбовете, ръчни или автоматични.
    Аз скоро разглобявах моите, които са ръчни и така на първо четене, ми се струва че можеш да извадиш пружината и гривната, която зацепва.
    Така, обаче ще останеш с постоянно изключен хъб.
    Знам ли...
    Разглоби го, гледай и умувай. Веротно нещо може да се измисли, щото сега зимата е по-добре да са ти постоянно зацепени...
      Моите ръчни на единия пружинате беше се извадила, не беше счупена. Гривната се моташе напред назад и стържеше кофти. Нагласих пружината в улея и за сега няма никакви грижи. Иначе пружина може или да се търси от нещо или да се навие и закали. За зацепване просто трябва да се измисли нещо което да подпира гривната и да не позволява да излезе. Това ако са ръни де, за автоматични не знам.
        колега с рьчни сьм и умувам как да го блокирам да остане зацепен поне за месец
          Наистина има вариант, пружината да се е изхлузила от улея.
          ПП: Що не направих снимки
          Човек, винаги трябва да снима всичко, щото и се забравя
            При автоматичните се случва ако включиш 4х4 ВЪВ препятствие и дадеш юнашка газ за да излезеш (честа грешка). Разглобяваш, наместваш и караш (ако няма счупено де).
            При ръчните трябва да си "голям майстор" за да извадиш пружините....
            Ако няма нещо счупено, намествай ги и карай. Ако си ги включваш предварително, както си му е реда няма да имаш проблеми.
            Обичам я тази планета! Много съм щастлив откакто съм тук.
              Първоначално публикуван от Diog Преглед на мнение
              Колега, един съсед има проблем с левия хъб със същите симптоми.
              Автоматичен е, но колата е Кия Спортидж. Има ли вероятност да се е откачила пружината и гривната да играе вътре?
              Извинявам се за спама, но вероятно хъбовете на Кията не са много по-различни от нашите.
              Ако е възможен такъв вариант, да разглобя утре че човека нищо не разбира...
                Колеги моята е счупена и някаде във форума бях чел , че някой го беше застопорил.Но не пишеше как го е направил и за това искам съвет.Какво да го правя?
                  Първоначално публикуван от lada_niva123 Преглед на мнение
                  Като махнеш капачката с врътката,пружините остават на нея.Трябва да виждаш муфата,която осъществява зацепването между полуоската и външната част на хъба,когато е в долно положение,хъба е "заключен",импровизирай с какво да уплътниш пространството между него и капачката.
                    Предполагам не са по-различни. Внимавай да не изтриеш смазката от спирачката, била с някаквъв точен вискозитет (така пише в ръководството, не че и аз много разбирам). Другите части се наместват лесно.
                    Успех.
                      Днес го разглобих. Не е сложен като устройство, но ми е малко странен в сравнение с ръчния. Обясних си обаче, как действа.
                      Проблема беше, че беше пълен със спечена грес, кал и ръжда. Вероятно от вътрешната страна на главината, където влиза полуоската е заминал семеринга и оттам през лагера се е напълнил с гняс. Капачката беше добре уплътнена.
                      Почистих добре всичко и напръсках тънко с грес на спрей и сега си работи. Само на лагера сложих нормална грес.
                        Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                        Би могло да се подложи някакъв пръстен от по-твърда гума, примерно. Гривната се движи радиално около 2см по спомен.
                          Силикон, трупче, квадратна тръба, камък ет цетера
                            ,тъй де,импровизираш...Лично,съм против силиконЯ.Парче маркуч и дори,някаква хартия ще са достатъчни.
