Моля, разкажете за дайхатсу териос!
  • #91
    От: Моля, разкажете за дайхатсу териос!
    Бих го заменил за по- новия модел, но за сега финансите са основна спирачка Ще видя до две- три години какви ще са тенденциите при по малките джипки- териоси, джимнита и пр...
    Руският шофьор нарича "път", мястото през което възнамерява да мине.
    ...Българския коледен дух е духът на заклано прасе...[COLOR="#008000"][/COLOR]
    • #92
      Пиша за първи път във форума колеги.Да се похваля че си купих Териос 98г и съм много доволен.Голям бонбон с всички екстри.Вчера му сложих и теглич че за вилата в Странджа трябва.Миналата събота го тествах до реката Резвая и се държа отлично при този стръмен път.Да знае някой на колко хиляди се сменя ангренажен ремък.Поздрави от морето.
      • #93
        Здравейте, не знам дали съм в точната тема, но ще си споделя проблема с моето Териос-че '97, значи появи ми се преди около месец, при пълен ляв или десен, и не чак толкова пълен (абе когато излизам от място) се чува едно стържене, скърцане, определям го като звук на триене на метал в метал. Някой имал ли е подобен проблем или да е наясно за какво става на въпрос, много ми е дразнещо, имам чувството, че ще ми се разпадне колата
        Ще споделя от кога си мисля, че се появи проблемчето, когато ходих на преглед и ми вдигаха колата на крик в ляво, от тогава това скърцане го имаше само в ляво, след това ходих да сменям масло, тогава ми я вдигаха на крик в дясно и започна и там да го прави същото (но рядко излизам на дясно, така, че може и да не съм обърнала внимание, пък може и изобщо да не е от вдигането, но такова е моето виждане, незнам къде е логиката)
        Моля за някакво компетентно мнение.
        • #94
          колегите на прегледа не ти ли казаха има ли проблем
          • #95
            Първоначално публикуван от abshristov Преглед на мнение
            Не, нищо не ми казаха, но то дотогава го нямаше, след това се получи, поне такива са ми наблюденията....
            • #96
              Моят Териус е 2005 г. Вече 3 пъти ми се случва така че след каране на черен път с включен блокаж , след като го изключа се чува едно тракане на метали и със скороста се увеличава. Мисля че не се е изключил напълно блокажа но не мога да разбера. Пробвам с включване и изключване на бутона и включване на задна скорост но пак не става и накрая изчезва и се оправя . На някои случвало ли му се е това с Териуса ???
              • #97
                Здравейте! Колко ампер/часа акумулатор е подходящ за Териос, произведен през 1998 година, 1,3- 83 к.с.
                Благодаря!
                Nissan Pathfinder 2.5 dci
                • #98
                  Явно нямате проблем с акумулаторите, което е ОК! Аз сложих BERGA 45 ампер/часа с 330 ампера стартов ток.
                  Бъдете здрави!
                  • #99
                    Виж следващото.
                    Последно редактирано от ТОЗИ; 15-12-12, 16:42.
                    • От: Моля, разкажете за дайхатсу териос!
                      Първоначално публикуван от михаил михалев Преглед на мнение
                      Не трябва да е така. Скорстната и раздатъчната кутии са простичко и надежно направени.
                      Спред мен ревизирай раздатката там е централния диференциал.
                      Не е сложно.
                      Успех.
                        Искам да попитам относно перката с виско муфата, която е отпред на радиатора, нормално ли е да се върти постоянни още при самото запалване?
                        Беше ми заминала вискомуфа, въртеше се трудно на ръка, и от нея такъв звук се издаваше, като някой мощен джип )), както и да е смених тази муфа на перката, сега го няма този звук (макар, че беше мн гот с него), но ме притеснява това, че пак постоянно се върти, не трябва ли само когато колата е мн загряла, тогава да се включва за да охлади?
                          Здравей, ако след като колата загрее, държи постоянна температура значи всичко е ок.На Ферозата стрелката застава на средата и почти не мърда.
                          Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                          Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                            Нормално е, да си върти перката постоянно. Това не значи, че виското е постоянно зацепено. Ако е повредено, обикновено не зацепва, а не да остане зацепено.
                            При студено палене, виското се включва винаги за десетина-двайсе секунди, дори в студовете. При нормално загрял двигател, трябва да можеш да спреш перката с вестник на руло.
                            Сигурен ли си, че някой не е поставил вътре парче гума, щото е отказало да включва?
                              Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнение
                              Да така е стрелката си застава насред и не мърда. Значи всичко е Ок
                              Щом е нормално това постоянно въртене, значи отхвърлям това си притеснение. Това с вестника ще го пробвам. А това с парчето гума едва ли. Предното ми виско се прецака със започването на студовете, перката на ръка трудно можеше да се завърти и както казах издаваше звук на мощен джип , не знам от какво така издаде багажа и смених муфата, защото то ката се товареше и двигателя, и преди това постоянно въртене не ми е правило впечатление. Но щом е нормално и градусите ми държат, няма ядове. Благодаря за отговорите
                                Здравейте, от няколко дни вече и аз съм собственик на дайхатсу териос. Поразгледах темата но като за начало имам няколко въпроса. С какво двигателно масло карате някъде чета 5W30 другаде го дават 10W40. Също така и някои има ли си на представа какъв може да е проблемът, че не иска да ми отваря предното дясно стъкло, лявото си го сваля и вдига без проблем, а дясното не иска нито от лявата врата действа нито от дясната?
