Моля, разкажете за дайхатсу териос!
  • #61
    От: Моля, разкажете за дайхатсу териос!
    Първоначално публикуван от ТОЗИ Преглед на мнение
    Предния диф е с диаметър 162 мм, 8 зъба на пиньона и 41 зъба на короната / 5.125.
    Задния диф е с диаметър 183 мм, 8 зъба на пиньона и 41 зъба на короната / 5.125.
    Това са данни за ръчни скорости, за автоматик са, преден 7/39 на диаметър 162 мм и
    заден 7/39 на диаметър 180 мм. Процентното можеш да пресметнеш от диаметрите.
    С колко километра в час да караш с вкл. блокаж на централния не знам , защото идеята
    му е да те извади от някое затруднение по трасето, колко време също зависи от трасето.
    Диаметрите на диференциалите са без значение за несиметричният централен диф.
    Някъде другаде търсете "ключа от палатката"
    Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
    • #62
      Първоначално публикуван от Niki 76 Преглед на мнение
      Централния диф на Териоса е симетричен.
      • #63
        Първоначално публикуван от kivti Преглед на мнение
        ... Какво е процентното съотношение предно-задно когато не е включен блокажа? ...
        Значи е 50/50
        Последно редактирано от Niki 76; 17-11-11, 17:29.
        • #64
          Значи е 50/50
          Да видяно и пипнато.
          • #65
            Може да е полезно
            Section PDI - Pre-Delivery Inspection.pdf
            • #66
              Колеги може ли един вЪпрос, мисля че има връзка с темата.
              Преди седмица си взех такова джипче 2000г. със стария мотор, мисля да му сменя маслата. Само за задния диференциал не сам сигурен дали е ЛСД или не, понеже и в сервизното ръководство по-горе ги дават и с обикновен и с ЛСД диференциал и маслата са различни. Как да разбера какъв е, по външен вид различават ли се? Или да вдигна задния мост и да въртя гумите?
              Пийте вино да сте здрави, че да може да пиете и ракия.
              • #67
                Върти гумите за да си 100% сигурен.
                поздрави
                • #68
                  Първоначално публикуван от Живко Костадинов-Kograman Преглед на мнение
                  поздрави
                  Колеги дайте съвет откъде може да се намери глава за териос-мотор К3,зада помогнем на колега,за нова му искат 3 500лв,надявам се да помогнете ......
                  • #69
                    Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                    поздрави
                    как ще се държи двигнатия заден диф когато въртиш гумите? не следва ли тая която въртиш да върти другата наобратно...
                    т.е. какво става когато е лсд и когато не е? извинявам се, но съм в началото на ползването на териос (и на джпка въобще)
                    предварително благодаря
                    • #70
                      Първоначално публикуван от hristoy Преглед на мнение
                      Като няма LSD се върти наобратно. Като има работещо се върти в същата посока. Отнася се за всички LSD-та, не само за Териос
                      • #71
                        Ето малко размери на Териоса.
                        • #72
                          Благодаря за отговора!
                          • #73
                            Здревейте колеги. Преди месец и аз се сдобих с Териус,така че се включвам в дискусиите. Надявам се да бъда полезен.
                            • #74
                              Като за начало, имам питане. Понеже имам климатик , трябва ли да имам ел. вентилатор пред радиатора? Защото нямам. Основният е на термо муфа. Как става охлаждането при работещ климатик?
                              • #75
                                Първоначално публикуван от val40 Преглед на мнение
                                Не съм виждал досега електрически вентилатор на радиатора за климатика. Явно така са го оставили , да се охлажда както може.
                                Най-много потребители онлайн 9,310 в 20:45 на 05-12-25.
