Проблем при заключени хъбове!
  • Проблем при заключени хъбове!
    Колеги, миналата седмица ходих на разходка в гората и след като се върнах не изключих хъбоветв,а продължих да си карам така в града,но без 4х4.Тогава установих,че когато спирам примерно на светофар чувам някъкво леко почукване,което усещам и на педала на спирачката.Това се усеща когато колата вече е намалила доста и вече почти спира.Оказа се,че и при по-висока скорост над 90-100 има едно по-особено виене,което се чува доста приглушено обаче.Когато изключа хъбовете всичко се оправя ,няма шум при голяма скорост ,нито почукване или пристъргване при спиране.Определено проблема се получава при заключване на полуоските и нещо се натоварва ,но не знам какво може да е.Помагайте!
    От: Проблем при заключени хъбове!
    Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
    Нищо не е. Карай си. Просто няма как отпред да се въртят куп железарии, и това да става съвсем безшумно и съвсем без никакви последствия.
