Проблем при палене
  • Проблем при палене
    Колеги искам да ви попитам при мен се получава от 2-дена когато е студена Ферозата при подаване на контакт и подаване на бензин от помпата при 1-во. до 3-то.завъртане да не иска да запали -Чува се цък и даже стартера не завърта при следващо се оправя и си работи без проблем ,при топъл двигател пали от четвърт.Просто не мога да си го обясня -ако е слаб акумолатора то няма и после да пали ...? Кабелите са наред ... ако можете помагайте ...Дали ще е стартер как да проверя ?
    От: Проблем при палене
    Прилича на шалтер. Сваляш го и в сервиз за стартери. Преди да го свалиш обаче, провери да няма хлабав плюс.
      Еми, нещо по стартера, евентуално. За друго не се сещам. Свали, разглоби, почисти и смажи, и току виж - тръгнал.
        На мен зимата ми го правеше този номер.
        Оказа се, както казва Андро, шалтер. Смених го и си тръгна. 82 лв струваше оригинален.
          При мен ту палеше нормално ту просто се едно стартера го нямаше. Оказа се за че е управлението на стартера, по тънкия кабел които влиза в стартера на обувка. Явно тази обувка беше се окислила много. За сега след почистване е наред.
            Ако е стартер не го мъчи,а направо го носи на ремонт,че да се разминеш с по малко пари за ремонт. Преди 2 седмица имах проблем по стартера и ми казажа,че ако го бях докарал преди да спреда да върти изобщо, щях да се разделя с по-малка сума за поправка.
            Успех колега !
              Весо това са четките на стартера и на мен ми го направи миналата есен . Занеси го на Българска морава до дядото който въстановява накрайници има сдно момче той ще ти ги смени на мен ми взе 15лв или 35лв не помня защото и на шкодака го правих при него.
                Благодаря колеги за съдеиствието ,слад намесата на майстор на стартери се оказа пропаднала -износена пластина на стартера подмяна и за 25 лв. отново съм в Джаза . Още веднъж огромно Благодаря
                Последно редактирано от vesso06; 25-10-10, 19:04.
                  а каде се намира този термостат
                    Колега, добре дошъл!
                    Термостата се намира зад водната помпа, отстрани на двигателя. Като застанеш срещу него, отляво.
                    Свали си севизното ръководство за Daihatzu F300 oт http://www.warfs.org/service-manuals.html
                    Успех!
