Има ли колега наблизо?
  • Има ли колега наблизо?
    Бих искал да сравня как духа вентилатора на парното на кията от подписа. Нещо ми се струва. че моя е слаб или е запушено нещо. Имаче ги има и 4те степени и температурата е добра.
    От: Има ли колега наблизо?
    Махни филтъра на климата ако има и виж пак
      Според дебелите книги няма такъв.
        Колко на близо?
        Сточна гара устройва ли те?
        Кия Спортидж 2000тди
        Всеки шут отзад-е крачка на пред
          То в някои книги пише че има,а пък се оказва че няма.Та не е лошо да си провериш."Око да види",така да се каже.
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Първоначално публикуван от Петър Анев Преглед на мнение
            Колко на близо?
            Да. По кое време е възможно. Събота и неделя през деня става ли?
              Тя май моята и тя така работи си и на четирите степени духа топло имам чувство че моторчето е с такава мощност.
                Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                Някаква картинка имаш ли. Че много съм се дзверил от къде ли го смуче въздуха, ама не видях. Не ми се разпердушнва цялото табло.
                  Телефона ми е 0888382023 Звънни утре по някое време.
                    към 10-11 става ли?
                      Такааа. След проведените тестове, се оказа, че не съм си въобразявал. Моето е поне наполовина по-слабо.
                      Остава да се намери и майстор, дето да знае къде да бърка.
                        Колега, на Монтерото имах същия проблем.Оказа се че няма филтър на климатика.Наложи се да разглобя въздуховодите ,като стигнах до радиатора на климатика и ,през него не можеше да премине никакъв въздух, беше се бетонирал.Така че най-вероятно и при теб е станало нещо такова.
                        Ако имаш климатик неговия радиатор събира боклуците, защото е преди този на парното.Ако нямаш значи направо търсиш топлия.
                        MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                        (А1+)
                        О877ООО98О
                          Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
                          Има клима. Аз теоретично съм подготвен, ама там е нагъчкано с жици, куплунги и тръби. Та ми се щеше някой, дето това му е работата, да ръчка там.
                            Най-добре е така.Може да се наложи сваляне на радиатора а това значи изпускане на фреона. Ако може първо да се източи от системата и после пак да се върне обратно.
                            (А1+)
                            О877ООО98О
                              При мен когато когато върти въздуха в купето е добре, но когато го обърна да смуче от вън потока въздух рязко намаля. Ако си ровил там, дай някаква идея. Да не откривам топлата вода отново. Благодаря.
                              Киа спортаж2000тди 98г
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
