Имам проблем с резервоара на Киа 96г. бензин , изгнил е .
Изгнил резервоар
От: Изгнил резервоар
Аз имах също проблем с резервоара - епоксидната смола например не помогна. Стана с един течен метал, който вече не го виждам по магазините - в голяма (примерно 100-120 мл) туба жълто-зелена на цвят, американско производство. Не помня дали имаше втвърдител - може би да. С него стана като бетон вече 6 години никакъв проблем. За тази цел мястото трябва да е сухо, т.е. бензина да се източи през пробката и да се изчака няколко часа. После се почиства хубаво с коресилин, може и с фина шкурка и се нанася течния метал. След като изсъхне чак тогава се налива бензина. На пазара има различни видове!
С кит - не знам дали няма да се разпадне с времето-ако стане, вече върху него пак трябва да се нанесе течен метал. Пробвай всички варианти и чак тогава сваляне на резервоара.LZ1ZAH
Залепих го с течен метал и вече не тече , обаче получих следния проблем със загуба на мощност , които идва от дебита на бензиновата помпа , не и стига гориво най вероятно се е запушила. Свалих бензиновия филтър и беше доста мръсен , най вероятно е раждясал и вътре .
Здр колеги и фенове на това возило, аз имах изгнила тръба за обратните газове и ми направи доста пакости, съответно вода и всякакви др неща в резервоара. Чистих дюзи,сменях бенз. помпа промих резервоара и накрая го ампутирах и поръчах нов от представителите на Киа. Добре че имам газова уредба и мога без бензин. Препоръчвам смяната с по нов понеже всички страдат от изгнил резервоар(ако е фабричния). Просто не е добре защитен от колелата и често се наслоява кал и мрЪсотия върху неого. Успех!
Сменяй го колега че,аз на витарата от тез ръжди помпа,поплавък,филтър естествено и резервоар и още не мога да я накарам да работи на бензин като хората.Утре ще я карам да гледат дюзата на моното.Махай го докато не си скапал всичко като мен.не ме е яд когато ме лъжат а когато си мислят че им вярвам
