Реле за заряда Спортидж -потенциален проблем
  • Реле за заряда Спортидж -потенциален проблем
    Да Ви споделя случай с моята КИА 2000г. 2000см ТДИ.
    Както се прибирам от Родопите, започнаха да се случват странни неща.
    Пускам мигач - СДито исключва.
    Пускам фарове -парното намалява.
    Никаква индикация не показва проблем.
    Както и да е, оказа се паднал акумулатор, в следствие на претаковано реле за заряда. Странното е че контролната лампа не го показа. Нямам идея за схемата и на свързване! На ключ си свети, после угасва.
    Та от тогава съм и с волтмер (светодиоден индикатор) в запалката.
    До: Реле за заряда Спортидж -потенциален проблем
    При мен заден ляв прозорец като се смъкне неиска да се вдига.....хард метод вадя всичко от кутията край двигателя за около 5 минути и пак ги нареждам(предварително съм разкачил акумолатора)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
      Първоначално публикуван от vanko4x4 Преглед на мнение
      Нищо не разбрах. Какво общо намираш?
        Прбовай...забравих да спомена,че и CD-то ми изгасяше
        Но от септември 2009 до сега съм нямал такива броблеми
        [SIGPIC][/SIGPIC]
          Какво да пробвам. От като съм сменил релето проблем нямам. Проблема беше, че контролната лампа не светна, когато би трябвало да светне!
          Другото не е проблем а подмяна на аварирал чарк.
          Пиша темата, за да си имате едно наум и да не хартиса някой в гората непредвидено. Индикатора е 5-8 лева. Пак казвам: не зная къде е свързана контролната лампа, но е факт, че не си свърши работата.
          Не съм производител на индикатори или волтмери.
          Поздрави.
          Последно редактирано от Пенчо; 22-02-10, 16:01. Причина: корекция
            Като си отстранил проблема ок
            [SIGPIC][/SIGPIC]
              Поздрави.
              Факт:даже да изгори нещо по алтернатора и да не зарежда акумолатора ,контролната лампа не светва.Проверете предпазителите и диодния блок.
                Първоначално публикуван от gogo630722 Преглед на мнение
                Само не знам, как така става, че лампата на ключ преди стартиране свети и след като запали двигателя - изгасва.
                Баси, хем е тъпа (без компове) моята кия, ама ЗАЗа ми (роден 1971г) беше по-умен. При запален двигател нама ток към стартера!
                Иначе минава през горите тилилейски, почти като него, дайе и с по-малко зор.
                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
