С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
  • От: С какво да повдигна Киа Спортидж с около 10 см?
    Няма да разширят с много. +28 са.
    Ферозови също биха и стояли добре. Те са +18.
      Това е добре да се знае, че и аз обмислям малко по-изнесени и се бях насочил към витаровите.
      Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
      Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
        За да не изничат много не трябва да са повече от +10. Ще търся някакви джанти или по-тънки фланци, нещо до 30 мм.
          За изнасянето е най-добре да се провери горе как е, при пълно свиване на окачването. Чекнеш я някъде и мериш.
          Ако гумата си влиза в калника и не опира, си ти.
          Толкова тънки фланци, не знам дали ще намериш. Стандартните са 38мм.
          Ако можеш да ги избегнеш, предпочети джанти.
            Така де, ама такива джанти читави нема, всичко е ръжда и искат цена на нови. За такива джанти нещо от сорта на 100 на лв. бих дал да си оправя и боядисам. Алуминиеви не излизат засега. Ако не излезе нещо до другия месец ще взема фланци.
              Почти е невъзможно, някой да не продава ферозови оригинални хромирани джанти. Изглеждат няколко пъти по-добре от металните на Кията, които са като на Ниса или Жук, или Варшава. за цените съм съгласен иначе. Гъзодери колкото искаш.
              Търсене му е майката.
              Провери първо, колко е допустимо да излязат навън без да одерат веждите.
                Че какво им е на оригиналните джанти?
                Николай
                VITARA 1.6, 93 къса кабр
                КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
                  Ми грозни са, без да те обиждам де. Не са ги измислили както трябва. Иначе не повече от 30 мм. от това което е в момента би поела без да изничат много навън. Минусовата ще иска и още уширители за калниците, а аз не искам чак толкова.
                    Не пипай нищо Геца. Колата си е бонбон в момента. Особено с твоите алуминиеви джанти...
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                      Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                      А, споко Не се обиждам, и си ги карам от 5-6 години. Снимката е от февр 2014. Намерих ги като купих Киата. Даже 5тата беше с оригиналната гума То и алуминиевата ми си е с оригиналната резервна..
                      Николай
                        Имам един въпрос.
                        Може ли подложките на предните пружини,да са изработени от алуминиева сплав?
                        Цената ще е около 50-55лв. за двете.
                        Киа спортаж2000тди 98г
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          ET 0 на джантата е максималното изнасяне, което може да поеме Кията, без да опират гумите в калниците при свиване на окачването. Така изглежда с гуми 215/75/15 без лифт:
ID:5763161Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5763162Натиснете снимката за да я уголемите
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            Имам един въпрос.
                            Аз платих 41.50 лв. за мойте. няма значение от какво са , ако искаш ми звънни и ще те светна от какво и за много малко пара. Аз късно се усетих. Но може да продам мойте щото искам по-високи.
                              Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                              [ATTACH=CONFIG]925373[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]925374[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]925375[/ATTACH]
                              Значи не изничат много, ще се взимат фланци.
                                Някой да знае,на какъв радиус са отворите ф8мм. мерено на подложката?Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
