Газ -Киа Спортидж
  • Газ -Киа Спортидж
    Здравейте и ЧНГ.
    Имам един проблем с киа спортидж 2,0 16V 1998г.Сложили са и обикновено газово .До вчера колата си вървеше добре на газ ,но днес почна да прекъсва на газ, на тихи обороти не прекъсва,над1500оборота почва да придърпва. На бензин няма никаква промяна върви добре.Смених филтъра на газта рестартих еку,свещите са добри на 5000км ,но на газ прекъсва.Даите съвет.Газовото е ланди.
    До: газ киа спртидж
    Имаше колеги май с газови,но може да бъркам....аз до колкото съм запознат на Киа като и се слага газ и трябва една платка от завода на киа или представителството,дилър....,но пак казвам не съм сигурен дали за твоя модел се отнася....
    От къде си колега?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
      До: Газ киа спортидж
      Ако не е заминало нещо по свещи,кабели и бубини,когато е "на газ" ,най-вероятно работи едновременно на газ и на бензин.Затова "прекъсва".Скокни до някой газаджия да провери.Едно реле ги разделя...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        koлега не сам разбирател,имам същия автомобил,но моето газово е инжекцион landi.Имах подобен проблем и се оказа замърсен въздушен филтър.При газовото той играе доста важна роля.Успех.
          Днес ходих на газаджия май ще излезе от кабелите на свещите .Утре ще ги сменям и ще видим ,ще пиша.
            Те, при тебе са 2 кабела и 2 лули.И 2 бубини,дето седят върху лулите...
              Благодаря за съветите.Днес смених кабелите на свещите и мотора заспа.
              Чудя се дали да не сменя газовото с газов инжекцион(+нов маф и ламбда сонда) или да карам така.
                Първоначално публикуван от jifko1 Преглед на мнение
                ...или да карам така.
                "Така" ,чека свети ли?
                  До: Газ -Киа Спортидж
                  Да чека свети ,но ходих на диагностика и човека каза ,че мафа е заминал и ламбда сондата(за нея не е сигурен).Мисля че компа работи на авариен режим с предварение,за газта мисля че е добре.След рестарт на еку чека угасва,но после светва и не се променя работата на мотора или аз не усещам(това на газ).На бензин не съм пробвал.
                    Ясно.И да смениш МАФ-а пак ще светне.Ако не веднага,то скоро-при първата разлика в работата на мотора м/у бензин и газ...Или караш така и стискаш зъби,или слагаш ГИ...
                      Благодаря за съвета NINJA
