Kia Misfire
  • Kia Misfire
    Здравейте,
    киата е с обикновено газово. При палене на студен мотор работи добре на газ, като стопли работи ту на 3 ту на 2 цилиндъра. Изписва мисфаери на 1ви и 3ти цилиндър, в някакъв момент и повредена дюза на четвърти. На бемзин работи отвратително топла и студена, не може да се форсира и припуква в смук. колектор при опит за форсиране.
    Сменил съм кабели, свещи два пъти, бобини, бензинова помпа, горивен филтър и бензинов регулатор. Компресията е мерена, на всички цилиндри е в норма и еднаква. Антифриз не губи. Не прегрява. Дебитомер и ламбда работят коректно.
    Изчерпах се с идеи какво да гледам.
    Коя кия е това
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Спортидж, 2002г., бензин 118 к.с.
      • Roninn
        Roninn коментира
        Тук съм пас.
      Спрете тотално бензина да не се опитва да ги меша и я правете само на газ.Щом е с обикновенно газово всичко влиза само с въздуха . Намери друг изпарител и пробвай пак. Ако и това не работи може да има някакъв механичен проблем. Имах преди време сходни ядове с един форд ескорт . Беше духнал гарнитура на главата по странен начин и си смучеше въздух от е.ба ли му майката къде. Незатварящ/и клапани, смуче въздух отнякъде, прескочил ремък.... Причините може да са много. Първо трябва да се увериш че механично е здрав мотора- главата долу и ревизия
      Sent from my Nokia s fenerche
        Така и не казах резултата. Главата на стругар за проверка и пълно обслужване на същата. Замяна на ангренаж и прочие, замяна на дебитомер, почистване на инжектори и всичко е нормално.
        • буклас
          буклас коментира
          свещи и бубини провери ли??
        Дам, бобини, кабели, свещи, горивен регулатор. После глава, ангренаж... После заработи на газ, на бензин не. После инжектори чистих / даже няколко пъти, след кратко каране на газ остават залепнали затворени/. И те така.
        • буклас
          буклас коментира
          Мери какво налягане идва от бензионовата помпа при рейката!!!Ако е под 4 ,значи не подава достатъчно гориво и за това не работи коректно на бензин!!!Обикновенно е обратното,на бензин работи,а на газ,не!!Защото газта е по чувствителна и се влияе от мнго фактори!!
