Здравейте колата е Sportage 2005г. 4wd. При движение след около 50-60 км/ч се чува виене,което се променя с промяната в скоростта.Много наподобява на виене на гуми,но сякаш преди го нямаше или поне не чак толкова.Като завивам на ляво сякаш намаля.Някой има ли идея как мога да го проверя?Ако вдигна на крик и въртя едното задно колело ще се разбере ли ако е лагер?Звука не е метал в метал,стържене или друго подобно,а виене като от гуми,но се чува отзад,което е по моята логика ако е от гуми ще вият и предните понеже са еднакви....
Странно виене отзад sporage 2
Не мисля, че е диференциала понеже при рязко чукване на волана наляво звука намаля значително за секунда. Утре ще вдигна на крик една по една задните гуми и ще ги завъртя на ръка за да чуя ако има шум и ще ги видя за луфт. Уш ако си сложиш ръката на пружината и въртиш гумата се усещала вибрация ако е от лагет главина. Поне това разбрах от интернет
Уви, но симптомите са точно на диференциал: https://www.drive2.ru/b/473774888558002631/You ain't got no money, you just ain't no good ©
При мен на 124-ката като взе да вие отзад от трима майстори - единия каза диференциал, другия не чувал нищо, третия ми смени лагера на главината и всичко приключи. Виеше над 100 км., никаква разлика ляв/десен завой, дето се вика класика за диференциал, ма не - лагер на главина.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
Каква му е класиката за диференциал пък на непроменящия се в завоите шум?Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнениеВиеше над 100 км., никаква разлика ляв/десен завой, дето се вика класика за диференциал, ма не - лагер на главина.
Точно в завои и при отпускане на газта се променя.
Закарах колата в сервиз, прегледаха по техни думи и цялото окачване и казаха, че вие от лагера на задно ляво колело + за смяна 2 макферсона другото било здраво всичко. Другата седмица се разбрахме да ги сменят тези неща и ще пиша за резултата, дано да е от лагера. Иначе ме "ошашка" майстора, че била ръждива като го питах къде и каза цялата.....по въбшни елементи - прагове и т.н аз ръжда никъде не виждам, клечах после под колата и там не виждам нещо фрапантно освен повърхностна ръжда, но за 17г. кола мисля е нормално. Има и отдолу някакво покритие черно като асфалт не знам къде е слагано на 1-2 места изчегърках малко и отдолу си беше чист метал. Наснимах снимки ако може мнение. Иначе по спирачните апарати има ръжда, но пак е повърхностна според мен.То много не се вижда, че има бая кал отдолу. https://ibb.co/NKGqfc6
Е отдолу под него не е ръжда както писах проверих на няколно места. Само аз ли не я виждам тая ръжда къде е тежко ръждясала? Това почти всичко е кал надигнатото. Днеска погледнах на приятел джипа пак е от тия години друга марка има същите петна от ръжда навсякъде. Кое е тежко ръждясало? Сериозно питам не се заяждам....
Колата е при мен от 2г. та няма как да е пръскано съвсем скоро... кога е точно не знам. Тя моята отдолу цялата е в залепнала кал ще пробвам да я измия добре и ще я огледам.То не, че ще тръгна да кърпя 17 годишна кола...колкото изкара и на вторични. Пусни снимки ще се радвам
до Бургас не мисля да идвам да гледам
Последно редактирано от qckk; 12-02-22, 00:29.
