Дави се студена
  • Дави се студена
    Здравейте,след ремонт на мотора киата започна да се дави студена.при запалване сутрин пали от първият път и работи добре но като подам по рязко газ и започва да се дави,ако я оставя на обороти да позагрее няма проблем.сменял съм всичко.Ако запали на газ няма проблем.Помагайте че ме отрови.киа спортидж 2,0 16v 128ks 95g.
    Последно редактирано от gogovt; 06-01-22, 16:44.
    На тези "коли", най-честата причина за това е ламбда сондата.
    • gogovt
      gogovt коментира
      Със откачена ламбда е същото.
    Същата кола, същия проблем преди 7-8 години.След много мъки и диагностики, се оказа бензинова помпа.Не прави необходимото налягане,и когато е студена не и стига горивото.Разликата беше минимална от това което пише по книжка,но явно има значение.Мисля че и при теб на същото място е заровено кучето.Успех.
    kia sportage 2.0 128 h.p.
      Може и от дюзите да е ако не са почиствани и имаш газ!!!Същи са симптомите при позапушени дюзи!!!
        Най-вероятно не се дави а заглъхва или гасне от бедна смес.
          Бензиновата помпа е нова и изключва на 6,5 бара.дюзите съм ги чистил.интересното е че запалва веднага и работи добре,като и подам газ не глъхне но при третото подаване и започва да прекъсва и дави свещите.ще се развеждат със нея вече.
          • буклас
            буклас коментира
            А газ имаш ли?Ако имаш газ,пробвай принудителнои да я запалиш направо на газ,да видиш дали ще ти го направи този проблем!!!
