Мигачи,аварийни-проблем
  • Мигачи,аварийни-проблем
    Здравейте.
    Автомобила е Киа Спортдж 2 -2005 год.
    Мигачите започнаха да не работят-или тръгват и спират след секунда-две или въобще ги няма.След рестарт с лостчето отново така.Понякога няколко дена няма проблем и после пак.
    Междувременно ,преди да сменя лостчетата ме светнаха ,че проблема идва от бутона за аварийните-там било релето за мигачите и наистина когато няма Мигачи няма и аварийни и обратно.
    Закупих бутон/само оригинален има и не е скъп/,но въпроса ми е как се сменя-трябва ли да сваля пластмасата от таблото или се вади само бутона?
    Няма как да извадиш само бутона,трябва да се свали първо пласмасоовия панел!Сега се роових да видя как изглежда таблото на твоя модел,но трябва да се свали панела за да стигнеш и да можеш да демонтираш бутона за авариините!Успех.
      Благодаря за отговора
        Панела е свален,бутона сменен,но проблема остава.
        Интересното е ,че няма друго реле освен това на самия бутон.
        Остава нещо по тоците ,което е кофти.
        Има леко изменение в проблема-до вчера нямах мигачи и аварийни,а от днес като се включат не мигат ,а светят постоянно.Имам проблем и със CD -то,но едва ли има връзка между тях.
        Ако някой разбира от тоци да подсказва къде да търся проблема .
        • IvanIvanovi
          IvanIvanovi коментира
          аларма, вързана към мигачите има ли?
        Фабрично както е-с дистанционното отключвам - заключвам и светват всички габарити. Звук не съм чувал като от аларма .
        • IvanIvanovi
          най-вероятно е вързана за клаксона, както е на моя Тусон от същата година. При мен имах подобни проблеми в следствие на намокрянето на ETACS модула, който управлява всичко. Но може и нещо друго да е - трябва си жичкаджия
        При теб как се реши проблема
        • IvanIvanovi
          Оставих я в сервиз, изчистиха листата, задръстили дренажните отвори и подсушиха модула - това за 130лв.
          а, и казаха да не я паркирам повече под върбата
        Имаш ли теглич,и ако да,къде е монтиран?От къде е внесен колата?
          Проблема решен.
          След няколко мнения ,че релето е само едно и то е в бутона на аварийните се оказа,че има още едно.Намира се под кората ,която е под волана и се пада малко в дясно.Мястото е кофти, намира се по слух-чува се цъкане като от реле.
          Цена на оригинални части: бутон 48 лв ,реле 28лв.
