Ssang Young Musso 4x4 проблем
  • Ssang Young Musso 4x4 проблем
    Здравейте,
    Имам Мусо 2.3 бензин, 1998 година. Имах проблем с 4х4, но в Ратола го оправиха (нещо сменяха и почистваха сегменти на устройството). 4х4 сега работи, но когато съм на 2Н (само задна предавка) щом изкача нагорнище с пълна газ и след това се спусна надолу или дори по равен път, се появява някакво странно бръмчене като от кречетало отпред (предполагам в 4х4), което е с честота зависима от скоростта, а при намаляване на скоростта се засилва и при скорост от около 5 км/ч се чува удар, веднъж от дясно, а после от ляво отпред (там от където идва и шума) и след тези удари бръмченето изчезва. Може да се обобщи като: бърррррррр - дум - дум - тишина. Опитах се да обясня на Ратола, те го погледнаха (но не са го изпитали в движение), почистиха сегментите и казаха, че всичко изглежда добре (с изключение на модела като цяло, но за тия пари - толкова). За сега 4х4 работи и колата си върви, но не мисля че тази особеност е била оригинално замислена. Що е то?
    До: Ssang Young Musso 4x4 problem
    Изключващи се хъбове.......
    По интересен е въпроса защо се включват, ако наистина си на 2Н....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      След като съм изкачил баира на пълна газ, отпускам педала и машината преминава в децелерация и тогава започва това бръмчене. Нещо като от звук на велосипед когато се движи по инерция. Нещо като петле-контра тракащо по зъбно колело.
        До: Ssang Young Musso 4x4 проблем
        Ако си сигурен, че тракането идва от предната част на колата, тогава със сигурност е в хъбовете. Моя е с ръчни хъбове и от време на време става така. Просто иска разглабяне и гресиране на частта, която се движи при положение 4х2. Като разглбиш хъба ще видиш стружки от триенето.
