Трети стоп
  • Трети стоп
    Здравейте колеги.Забелязах,че при натискане на спирачка третия стоп не свети постоянно,а премигва и има изгорял един диод по средата.
    Подлежи ли на ремонт,какъв може да е проблема и кал се демонтира?
    Да не би да е желан "ефект" а не дефект?
    Не знам как е при КИЯ, но съм виждал китайците да продават контролер за 3ти стоп, който прави точно това.
    Монтира се на кабела на стопа и при натискане на спирачка, примигва стопа няколко пъти и после остава светнат, до отпускане на педала.
    При ново натискане - повтаря отначало.
    Много е ефективно, да речем на магистрала, веднага привлича вниманието, но в задръстване, където се ползва постоянно, е изнервящо.
    Ако колата е нова, може би тази опция се де/активира от някакво меню,
    може и да си е стандартно поведение за модела,
    може и някой да е тунинговал стопа да мига "тарикатски"
    А може и да е развален / повреден.
    За начало изясни как се държи стопа при задържан педал на спирачката - Мига ли пак или остава светнат. На равни интервали ли е или на произволни...
      Извинявам се забравих да уточня модела-JE 2005год.
      Стопа си светеше постоянно при натисната спирачка-сега явно има някакъв проблем
        Може да е заради изгорелия диод. Пробвал ли си да го отвориш да видиш какъв вид е дали може да се смени?
          Не.Днес го забелязах и ме интересува дали има някаква особеност при свалянето
