? Размер гуми
  • ? Размер гуми
    Колеги Kia Sportage 2 размера гуми , който дават е 215/65/16. Мога ли да сложа 215/70/16,някой слагал ли е?
    Опират ли при пълен ляв-десен,има ли проблем?
    На калкулатора го дават,че не става мн голяма разлика в мм
    Без да знам от опит , според мен проблем няма да имаш . Разликата е 11 мм в радиус , виж визуално още сант ще се побере ли ?
    Производителите винаги оставят някакъв толеранс.
    Който търси , намира !
      Колега, сподели за какво ще я ползваш колата, защото размера не е най-важното.
        Питам за зимни гуми.
        Сега съм с 235/60/16
        Основно асвалт,но зимата за почивка на планина,бунгало -нищо далечно от пътя и сравнително често минаване Бургас-Плевен
          За зимно време не е ли по добре колкото може по-височко?
            Първоначално публикуван от PavelTakov82 Преглед на мнение
            Да. И По тесничко, ама като има нов сняг.
            На утъпкан е по-добре по-щирочко.
            п.с. Няма пълно щастие, но има лопати и вериги!
            п.п.с. последните се слагат преди да има нужда от лопати.
              Щом няма да се налага излизане от пътя като цяло слагай заводския размер.
                ОК.Благодаря за мненията
                  Здравей, колега. Няма да имаш проблем с 215/70 16. Като купих моята, беше с такива зимни. Карах ги без проблем поне месец, преди да си купя летни.
                    Да не отварям нова тема - от днес съм горд собственик (е, засега лизингополучател) на Спортидж 4 4х4. Летните са 225/60/17, ама визуално малко теснички ми се виждат.
                    Препоръка за размер на зимните? Ще се кара от жената, 99% асфалт, но в квартала не почистват улиците зимата и си е основно дълбок сняг/лед/киша.
                    Приемам и съвети за проверени марка и модел, ако може да са в бюджет до около 250-270 лв гумата, айде да кажем до 300 ако наистина си заслужава. Китайци не искам.
                    Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
