И аз с Kia Sportage 2,и много въпроси.
  • И аз с Kia Sportage 2,и много въпроси.
    Здравейте колеги и колежки,
    от миналата седмица заприходихме въпросното возило към семейния автопарк. Ще го кара жената,ще го псувам и ремонтирам аз-баланс да има,дето се вика...
    СЮВ-чето е първа регистрация 2005 г. 2 литра бензин,с газова уредба.Има си там,разните благинки като ел.стъкла,климатроник,теглич и даже 4Х4,като последното не беше сред водещите критерии при търсенето,но не пречи.Пробег- малко над 200000 км.
    Първите ми впечатления са приятни-вози комфортно,купето е добре обезшумено,стои стабилно на пътя.Набира малко тромаво,за 140 кс. ,но може и заради газовата да е. Това след около 150 км каране,основно по магистрала.
    Съответно,си има и нещица за попипване - свети чек-а на мотора,но доколкото четох е нормално за коли с АГУ.
    Има някъкъв плотъргейс из колата- при работещ климатроник,без значение на коя степен на вентилатора е,когато мотора достигне 3000 оборота в минута,се появява странен звънтящ звук,който се мени с промяната на оборотите на двигателя.Щом изкюча климатроника- изчезва.
    Всякакви идей за произхода и едентуално отстраняване на проблема,ще са ми от полза.
    Следващата питанка е свързана с дистанционните за фабричната аларма. Имам три,две са в полунасипно състояние,и не реагират при натискане на бутоните-предполагам,батериите им са умряли.Диода на третото светка,когато натискам копчетата,но колата не реагира,според продавача,си е загубило кода,при смяна на батерията.
    Има ли някакъв начин за програмиране или обучаване на тези дистанционни?
    Сигурен съм,че ще излязът и други неща по возилото,но засега е това.
    Благодаря предварително за всички идей и съвети.
    Честито! Аз имам близнака Тусон 2,0 но е автомат и е 4Х2. Върви и набира доста добре, така че сигурно газовата е удушена или филтъра е за смяна, най-добре при газаджиите да я видят. Чека свети от некадърни газаджии / и моят свети, де/ но съм имал коли на газ, на които не е светил.
    На бензин как се държи?
    За фабричната аларма не знам, моята е вградена в някакъв голям модул и даже не знаех че имам, докато не почна да се включва сама - беше се навлажнил модула, подсушихме го и спря.
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
    • taran
      taran коментира
      Благодаря,четох темата ти и тя допринесе за избора на кола.Аз я сравнявам с Бензинов Форд Галакси, също с 140 кс..Той е също тежка кола,но е само с предно и само на бензин.
      За толкова малък пробег,още не мога да направя разлика между газ и бензин.
      Проблема с газаджиите явно е интернационален- в момента живея в Германия и газовата е монтирана и поддържана тук.
    Честито за придобивката.Добри коли са,спор няма.Щом си прочел темите свързани с тях,може би си видял тази,в която писах за подобни дразнещи звуци при дизела,които се изпариха след смяна на тампоните на двигателя.
    0878739299
      Честитоо, мноого безаварийни
      Колегите които са по компИтентни по марката да дават акъли. Аз само бих предложил да я преслушат газаджийте и да се поинтересуваш дали този мотор понася газовата и какви мерки са необходими ако случайно има нужда да се взимат навреме
        Благодаря за честитките,за газаджии,ще се поразтърся,че тук по немско,не са като у нас, на всеки километър . Сега,ми е малко кът времето,па и жената,не ми я дава много да я карам кочинката,ма ще я поразгледам и поразчопля... Колкото и добре да е гледана,при 200 000 пробег,все ще има нещо за препипване.
          Нама проблем за газова та уредба аз съм с дилърска уредба. И няма проблем. Чека може да светва от разни работи. На мен ми е светвала грешка проблем с Автоматичната кутия а аз съм с ръчка. Светвала ми е неизправност със светлините на теглителното устройство /ремарке/ а аз нямам теглич и инсталация за такова.
          оказа се от скапан акумулатор. Като дръпне да запали и явно напрежението пада под допустима стойност и изръсва квот му дойде.
          След смяна с нов всичко изчезна. Имах една досадна грешка Р0303 пропуск в запалването на трети цилиндър оказасе проблемна газова дюза.
          купи си един ELM 327 четец за 10-15 лв и ще си ги четеш и триеш сам. Само гледай да е версия 1.5 не се набутвай с версия 2.1 .
          Желая успех и безаварийно каране.
          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
          freelander 1,8 2001g.
          • taran
            taran коментира
            Благодаря,макар че, са ще трябва четене- какво животно е този четец и с какво се яде... Но и на мен ми се въртеше в галавата, някаква диагностична апаратура,да си набавя,че то не останаха коли, дето да не искат тестер и компютър...
            П.П. излизат много в нета,но доста са сп версия 4.0,тя върши ли работа?
            Последно редактирано от taran; 23-06-20, 21:23.
Прегледи:676
            Поръчай си го от алито, жълти доларчета е.Работи с доста програми, поддържа и някои живи данни, като цяло не е нищо особено, но за любителски нужди става.Разтърси се и за програма, която е специално за кия и работи с този адаптер, би трябвало да има повече възможности.
              Да,излизат доста,и различни- с блутут,с кабел с юсб. Другата седмица съм отпуска,ще почета и ще си поръчам нещо.Тук имим един познат с подобна джиджавка,може да пробваме с неговата,какво ще покаже.
                Да докладвам какво свърших досега:
                Срещу не особенно приятна сума, поръчах ново дистанционно при местният дилър на Кия.Като дойде,го програмираха,заедно с едно от другите три който имах.Сега имам два ключа и две работещи дистанционни.
                Грешката заради която светеше чека е бавен сигнал на ламбдасондата преди катализатора. Ще се поръчва нова ламбда сонда.След като изчистихме грешката ,ми се струва,че колата върви малко по-добре, но не е сигурно.Кия-та я кара основно жената.
                  Колега и двете ми дистанционни бяха полу разглобени ,залепени с тиксо.При алармаджия-нови кутийки и запояване на нещо по платките-25лв на бройка и проблема е решен
                    Първоначално публикуван от PavelTakov82 Преглед на мнение
                    Вярвям ти,само дето в немско трудно се намират подобни услуге,то и почти няма коли с аларма,само каквото са сложили от завода.
