Сервиз за KIA SORENTO
  • Сервиз за KIA SORENTO
    Здравейте колеги,
    може ли да ме насочите към добър сервиз за сервизиране на Sorento, 2005, 5 степенен автомат, EX. Интересувам се от майстори, които си познават спецификата на трансмисията и ходовата част. Имам за смяна преден кардан, защото се е „късал” и има специфични вибрации от него при определени обороти на двигателя.
    Благодаря предварително.
    Последно редактирано от LDD; 05-03-09, 10:10.
    До: Сервиз за KIA SORENTO
    Гледам че си от София...
    ВлиКар и Колос.Едното в Малинова долина,другото в Люлин...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      10x за отговора. ВилиКар са ми по-удобни.
        Здравей NINJA,
        изчетох постовете ти относно sorentata и си мисля, че си правилния човек за един допълнителен въпрос.
        Sorentoto e on-demand, тоест основно е задното. При нормално подаване към задния мост и въртене на задния кардан върти ли се и предния.
        Тоест в кои случаи се върти предния кардан.
        Лек ден.
        Последно редактирано от LDD; 06-03-09, 09:43.
          Предното се включва с Халдекс-електро/хидраваличен съединител.Докато е само на задно,самият кардан -не.Само полуоските и дифа...
            Не стъпвай в Колос! Трагедия са!
              Да и аз дочух нещо такова за Колос.
              Така ако разбирам правилно в положение (D)rive, при тръгване без превъртане на задно колело, се въртят задния кардан, задните полуоски с дифа и предните полуоски с дифа, а предния кардан не се върти.
              Добре, а от коя страна е ел. хидравличния съединител. От пред на късия кардан или към раздатката? Защото ако не се върти предния кардан трябва да има два съединителя за да се предаде усилието на предния мост.
              Ще лягам да видя как е, но първо ще гледам Speed, за да почерпя опит. Мисля си, че предния кардан се върти постоянно и при нужда ел. хидравличния го зацепва и прехвърля усилието на моста.
              Между другото бихте ми казали какви са параметрите на маслата:
              1. За скоростна;
              2. Заден диф;
              3. Преден диф;
              4. ДВГ (това го разбрах 5W-40 на 10К километра).
              И разбира се кога е нужно да се сменят?
                Аааа,ясно кое не зацепваш.Освен ел.съединителя,имаш още една "бъзикня".Представлява ел.моторче,което е в корпуса на раздатката.То включва по ел.път една вилка вътре...на практика изпълнява ролята на лост.По-старите модели(не само Киа)имат лост за положенията на РК.По-съвременните се управляват електронно,с копче...
                  Първоначално публикуван от LDD Преглед на мнение
                  [COLOR=black][FONT=Verdana]
                  1. За скоростна;
                  2. Заден диф;
                  3. Преден диф;
                    Колеги благодаря за инфото.
                    Аз все пак залягах под Kиата и при тръгване се завърта и предния кардан, което означава че се врътка постоянно (поне при мен е така).
                    А в този линк препоръчват 10W40 за дизела. Сега карам с 5W40, дали да го сменям?
                      Ако не ти го пипа си карай с 5W40,то е пълна синтетика.А ако доливаш честичко,сипвай 10-ката и се небой.Аз карам с масло на тази марка(от линка) исъм много доволен.
                      TORSYNTH 10W40-полусинтетика за бензин
                      TORSYNTH DIESEL 10W40-олусинтетика за дизел
                      Успех
                        Първоначално публикуван от chato Преглед на мнение
                        Успех
                        10x. Не масло не яде, просто ми се струва редичко и затова попитах. Аз знам че сега на всички дизели и сипват 5W40, а като навъртят километри започват да им наливат 10W40.
                        А от този хубав сайт TRANSFERBOX ще рече раздатката ли?
                          Si,si.
                            10x отново.
                            Chato ти Sorento ли караш, имал ли си проблем с карданите ... вибрации, карета.
                            И къде го водиш твойто добиче да го обслужват?
                              10x отново.
                              Ааа не,аз съм със Sportage-ът със странния проблем.Нещо по електриката е,ама още съм в процес на търсене и полудяване.А иначе със железата не съм брал ядове(още) и гледам,което мога аз да си го обслужвам,като масла и филтри да речем.
