Проблемът продължава. Кията пали вече, но гърми в тръбите и контрата на двигателя пак я има при палене. Някой знае ли къде трябва да е закачен кабелът, който идва от стартера към скоростната кутия маса? Трябва да е вързан на двигателя или някъде на купето. И възможно ли е от него да бие контра при палене и да гърми след като запали?
Проблем с Киа Спортидж 2000 16v
До: Проблем с Киа Спортидж 2000 16v
Гасне,значи по електрониката всичко е наред.Маф е...хм...дебитомер,мери количестовто въздух.Обикновено от него са проблемите,щото той подава някаква грешна информация на компа и той мести предварението,но щом чек-а гасне...Да не е клапан,бре?Компресия мерихте ли?
А от къде си,колега?Кои са майсторите?0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Колега аз съм от Ботевград а колата я правят в сервиза на един приятел в София.Утре ще му звъна да ми каже до къде е стигнал.
Здравеите отново компютъра е проверен и работи перфектно но се явява следния проблем при палене колата подава едновремено и гориво и ток на цилиндрите
Какъв може да е проблема
Последно редактирано от ninja_1; 04-03-09, 23:56.
В смисъл???Първоначално публикуван от piedro4 Преглед на мнение... палене колата подава едновремено и гориво и ток на цилиндрите
На всички цилиндри едновременно ли?Или Как...
Не знам...Първоначално публикуван от piedro4 Преглед на мнениеДа на всички цилиндри едновремено
какво да правя.
Звънкай тука 02/962 20 75 и питай...
