Ако някой знае къде мога да си махна оригиналния имобилайзер нека да драсне 2 реда.Понеже моя е оригинален(с бандерол)но е само един със1 ключ и ако се прецака ,не ми се мисли как ще запаля Кията.Сложих аларма ,но не смея да и вкюча нейният имобилайзер да не се бъркат двата.
Махане на фабричен имобилайзер
До: Махане на фабричен имобилайзер
Първо да те питам твоя фабричен ли е
.На оборотомера ( точно под стрелката)при мен има една червена лампа и докато се изключи имобилайзера постоянно премигва.Тоест със отключването на колата се изключва и имабилайзера автоматично.Ако изчакам около 2минути се включва автоматично и няма палене.Трябва да го изключа и тогава пали.При теб същото ли е ..И ако има копче под таблото и се изключва пущината..........Много ще те черпя Симо.....
Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
Доколкото съм чел всички Кий имат имобилайзер. Моя изглежда е по различен. Аз на дистанционното на алармата имам 2 копчета. Изключвам имобилайзера само на контакт с второто копче. Не знам дали копчето е добавяно или не.
Ако ти се чете провери тук: http://www.kiatechinfo.com/index.asp
регистрираш се с Е-маила си и влизаш, после цъкаш отляво на ЕТМ и ти се отваря страницата от ръководството за електрониката на кия. Избираш си годината и модела двигател и четеш
Трябва да е описано всичко и да има схема на свързване.
А за копчето го търси някъде зад пластмасите под кормилния корпус
Land Rover Defender 110SW 300tdi
Бутона който е свързан към алармата е за деактивиране на алармата ако стане нещо със нея ,пускай си имобилайзера и не се притеснявай,прекъсват различни нещаFORD MAVERIK 2.7TD
Тел.0898662817
LZ1IID
Моето дистанционно е същото .Малкото копче изключва имобилайзера и отключва централното,голямото заключва централното .Отзад пише на дистанционото Кия.Благодаря ти ...утре лягам да търся копчето..
Провери ли в сайта който ти дадох. там трябва да има инфо. Аз днеска също гледах мойто копче и ми се струва че е добавяно към системата на колата...но не съм сигуренLand Rover Defender 110SW 300tdi
Ако на някой се е случвало след като запали Спортидж 99г, 2,0 бензин, да гасне (веднага след паленето) и то понякога (май като е влажно времето), моля да помогне? Възможно ли е да е от имобилайзера? Предварително благодаря!
Първоначално публикуван от dimo68 Преглед на мнениеАко на някой се е случвало след като запали Спортидж 99г, 2,0 бензин, да гасне (веднага след паленето) и то понякога (май като е влажно времето), моля да помогне? Възможно ли е да е от имобилайзера? Предварително благодаря!
Димо ,при мен е така .Ако не изключиш имобилайзера гасне веднага след паленето.Изключвам го и пали.Също така ,ако загася двигателя и минат 2,3 минути след това пак трябва да изключа имобилайзера иначе пали и гасне веднага.
Лошото е, че аз нямам копче за имобилайзера. Аз я купих само с ключове на които няма никакви копчета. Оригинално дистанционно нямам /отделно си слагах алармата/. И въобще какво се включва и изключва........Само да не се окаже някое кабелче да се ебава, понеже го прави от време на време, дори понякога ми светва лампата за CHECK на мотора?!?
