Може би въпроса не е за форума, но не мога сам да реша проблема си. Когато спра колата и изгася двигателя, от разширителния съд изтича сериозно количество течност. След като двигателя изстине, отварям капачката на радиатора и виждам, че нивото на течноста е ниско. Освен това течноста е силно разпенена и много силно замърсена. Когато натисна газта, нивото на течноста спада под нивото на радиаторните тръбички. После се вдига. Предварително благодаря на отзивчивите колеги.
KIA -та загрява. Помогнете
До: KIA -та загрява. Помогнете
Най-вероятно ти е заминала капачката на радиатора.Изчислена е да "носи"до определено налягане.Уморява се и...Търси си оригинална или 9-ка.
А от отва което чета имаш нужда и от промивка на охладителната система.Полезно е...
0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Имах подобен проблем със Форд Ескорт..Първо пълни разширителния съд и избива от дупката на капачката и после като отвориш капачката дърпа водата във радиатора..Ако е това,при мен беше заседнал термостата прегря колата и ми изгори водното съединение на гарнитурата на главата .Смених термостата и гарнитурата на главата и карам вече 4 години без проблеми...Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
