Светещ символ на таблото.
  • Светещ символ на таблото.
    Джипа - КИЯ Спортидж, 1999 г. дизел, стоя няколко месеца без да се кара с дръпната ръчна спирачка. Когато се наложи да бъде приведен в обичайното си състояние се установи, че задно дясно спирачно цилиндърче е блокирало. С не малко усилия от моя страна подкарах джипа, което доведе до отлепяне на феродото и изтичане на спирачна течност. На таблото светна символа на спирачките. Дълга история е как се отстрани поражението, но и това стана. Наля се спирачна течност, обезвъздуши се и всичко е по старому. Само символът си свети в червено и неще да изгасне. По бабешкия начин с откачането на акумолатора не стана. Някаква идея?
    Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
    "Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
    От: Светещ символ на таблото.
    Има ли поплавък в казанчето и работи ли?
      Застанал ти е поплавъка-вероятно.
      Друга причина може да е в блокирал бутон на ръчната спирачка, даващ контакт постоянно.
      Я ги виж тия неща....-дръпни и пусни ръчната няколко пъти.
        Отговор най-рано довечера. Но преди да стане ситуацията не светеше, когато светна спрях и видях, че няма течност в казанчето.
          Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
          Правих го, няма ефект.
            Поплавъка се е вдигнал, предполагам както си и трябва. Като дигна ръчната червената светлина трепва и става една идея по ярка. Като я спусна отново едва забележимо намалява интензитета. Предполагам, че датчика на ръчвата си работи, но не е от него мизерията. Като движа поплавъка нагоре-надолу няма отражение на светлината.
              Той се е вдигнал, ама дали е прекъснал веригата?
                Започвай да изваждаш кабелите,на казанчето,на ръчната и ще стане ясно.
                Другият вариант,е някой кабел да омасява.Това не знам дали го разбра?
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  И на мен така ми светна BREKE-ТО преди време и не иска да загасне!И от тогава все си свети!!!Та поплавъци,та букси откачах,,та разглобих всичко около дръжката на ръчната и нищо не можах да установя,освен че в основата на ръчната имам някакъв модул,от който може да идва белята!Може и при теб да е така!!!
                    При мен поне е ясно от какво започва мизерията. Ама как да се опреви не знам. То поплавъци натисках, то какво ли не беше. Довечера ще откача някакси буксата към казанчето и експериментите ще продължат.
                      При мен свети при подаване на контакт, при спусната ръчна спирачка. Спирачната система е профилактирана-нови дискове и накладки, смяна на спирачна течност. Свети малко по-слабо отколкото при вдигната ръчна. След запалване гасне обаче.
                      Теди
                        Не съм специалист но възможно ли е да остава да свети и след отстраняване на причината?!
                        Логиката е че когато сигнализира за важно нещо (спирачна система) се предполага че се отстранява от специализиран сервиз който отстранява причината ама и изчиства грешката с ваг ком(през компютъра)
                        Защото и при мойта кола един път като откача еърбега и го закача пак пак остава да свети...Докато не се изчисти грешката.
                          Това чудо има ли електроника?
