Странни данни от Elm327
  • Странни данни от Elm327
    Купих въпросната джаджа и почнах да се вкарвам във филми. Температурата на охлаждане играе/варира от 85 до 99 градуса. Стрелката на таблото си стои една идея под средата и не мърда.
    Пускам по баир- пада на 85 градуса,почвам да изкачвам и скача до 97-99 градуса. Маркуча се постягва но не прехвърля в разширителя.
    Та въпроса е нормално ли е да варира така температурата,и то до 99 градуса или има проблем? Това със климатик,ако не е пуснат вдига до 92-94.
    Може ли да се вярва на въпросната джаджа Елм327.
    Капачката е нова на радиатора.
    От: Странни данни от Elm327
    Съвсем нормално си е. Карай си колата и не се вкарвай във филми.
      Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
      А кое те кара да не вярваш на показанията.Ако термостата ти отваря на 92 градуса,съвсем нормално е температурата около входа и изхода да е над 92 градуса.
      Имах vw golf който на 105 градуса на радиатора пускаше втора степен на вентилатора и то по ТТ данни на производителя.Сещай се на термостата колко може да е
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Съвременните коли работят в температурен интервал от 85 до 110 градуса. Термостат отваря на 80+, вентилатор тръгва на около 110.
        Разлики има, но горе-долу около това е нормалното за съвременна кола.
          При мен Субару Форестър, държи 92-95 градуса и аз мислех, че е много но като прочетох малко повече се оказа, че това е нормалната температура за работа на мотора.
            Фрилендъра работи на 97:8 до към 102-3 на 104-5 включва на първа степен а втора след 115.
            ELM ти показва това което получава компира като стойност.
            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
            freelander 1,8 2001g.
              Относно това че стрелката не мърда, а температурата варира, има 2 варианта:
              1. Компютъра управлява стрелката и тя ще мръдне чак когато се стигне до аномални температури. В останалото време си стои по средата, да не шашка водача.
              2. За стрелката има отделен датчик, на друго място. Това друго място е така избрано че стрелката да се държи по начина, по който обясняваш. Например някъде близо до входа на антифриза към главата, или изхода от нея. Когато сценария е тоя, почти никога датчиците за компютъра и за стрелката не са дори близо един до друг. Изключение е например Терано 2.7, където са точно един до друг. И съответно стрелката се разхожда еднакво с показанията за температура, които връща компютъра.
              Средностатистическа капачка държи налягане 0.9 бара. Чиста вода при това налягане кипи при около 118 градуса. Антифриз кипи при повече от това, примерно с 10 градуса повече. Маркучите ти постоянно се втвърдяват и омекват - така работи капачката. При първоначално загряване при 70 градуса например ще са точно толкова твърди, колкото и когато я юркаш. Като от натоварване загрее повече пак е са толкова твърди, колкото след първоначално загряване до 70-80 градуса. Омекват чак след намаляване на натоварването.
              Та, нищо странно няма. Карай си возилото и зарежи показанията на ELM-а за температурата.
                На много народ разправям, че няма как да не играе температурата, ама не - моята стрелка не мърда. Не мърда щото така е направена, с което ти си много горд, но тя температурата си играе. Забелязвам това предимно на японските коли, по-старите. На новите нямам наблюдения. Навремето един приятел, между многото хвалби какво невероятно МПС е Нисан Примера, беше изровил информация за настройки на уреда на таблото, по спомен от 60 до 110 градуса е на една позиция. Предишните ми две коли бяха немски, и си имаше 10-15 градуса мърдане. Сегашното ми МПС кове на 90 градуса и не мърда, не знам как да го нарека, немско-американско с френски двигател. Хич и не му вярвам. С тоя дисплей-табло, могат да му вменят да показва всичко за удовлетворение и душевен мир на водача.
                Ford Maverick II 2.3 XLT
                Ford Mondeo MK5
                  Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
                  ...Нисан Примера, беше изровил информация за настройки на уреда на таблото, по спомен от 60 до 110 градуса е на една позиция.
                  Зависи от Примера-та. Ровичкал съм в сервизни ръководства, вече не помня за коя година - жицата от датчика приключва направо в чисто аналоговия уред. При терано до 2000г. е същото.
                    Беше 98-ма, 1.6 бензин. Сега се сетих, че имаше купон с обтегача на веригата, та в един момент тя се трие в блока и го пробива. Той я оправи преди да стигне последните две. Това е за другата тема за съвременните автомобили .
                    Ford Mondeo MK5
                      Вярно ти показва LM-327,тъй като той взима информация от компютъра,който от своя страна чете датчик, който няма нищо общо с датчика за температурата на уреда на таблото.
                      Температурата ти е нормална с допълние,че при 93-95гр.трябва ясно да чуваш воя на вече зацепилото виско.
                      Ако не го чуваш и изкачването продължава,мотора неминуемо ще вземе да вдига още температура и тогава и стрелката ще ти мръдне.....-което вече никак не е добре и трябва да се търси и отстрани причината за това!
                      Последно редактирано от Янко Желязков; 21-06-19, 11:48.
                        Ето ти няколко снимки за да ти стане ясно написаното по-горе.
                        На първата снимка е датчика за уреда на таблото,на втората е датчика,даващ инфо на компа и на третата е допълнителен ОБД-четец, който е силно желателно да си вземеш,ако караш по тежки терени и голямо натоварване на мотора!
                        П.П.За първа снимка да се чете последната и така по реда нагоре...
                          За да няма "спекулации" за това мърда или не мърда на мойта кия са и махнали индикатора за температура. Та аз съм единствения тука който със чиста съвест може да каже - моята стрелка на температурата не мърда въобще.
                          Като реша да си гледам температурата си пускам ЕЛМ на тлфъту.
                            Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
                            ....И на утрешния ден,като ти се сцепи един маркуч, докато се усетиш и ще си пукнал мотора.
                            Уреда на таблото може да не е от най-чувствителните,да не кажа хич,но при аварийни ситуации си върши работата и помага-(стига да се поглежда).
                            Тъй,че това, дето си го написал по-горе хич не е за писане...
                              Е кво ся да взема да се гръмна ли че фабрично няма стрелка. Трябва да има лампа ама дано не я видя да светне по време на движение.
