Лифт кит
  • Лифт кит
    Здравейте
    Докато си се ровех
    Продават се лифт китове Доколкото разбрах е от USA
    Поздрави
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    До: Лифт кит
    Смешки, не им обръщай внимание.
      До: Лифт кит
      Нищо не са измислили.А предните амортисьори най-вероятно ще дават ядове с каретата.Това е кола с А-рамена,не с цял мост.Поамериканчена работа.Иначе отзад е добро.
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        До: Лифт кит
        За сметка на това,се монтира с водопроводен ключ.
          До: Лифт кит
          А как е правилния начин да се вдигне отпред.
            До: Лифт кит
            Само с пружини,Пацо.И амортисьорите да ограничават.Иначе каретата се разхвърчават на съчми и сепараторчета.Получаваш клиренс,но не и ход надолу.Това е.За това сега слагам цял мост.
            Другия вариянт е,по-дълги полуоски.Мислех го,но така и не стигнах до него...
            Последно редактирано от ninja_1; 03-03-08, 19:03.
              До: Лифт кит
              Ми то на линка е с пружини. Макар че според мен след като хода отпред, така или иначе няма да се увеличава може и с подложки.
              Въпроса е че 4" са много за полуоските на тоя киндер сюрприз.
              Не вярвам отпред хода на ама на доло да е повече от 5-6см. Подложката на шарнира го увеличава още, но тогава ъглите на полуоските отиват на кино защото са изчислени да работят в заводския ход.
              Ако полуоските идват къси им се слагат фланци(ако има възможност).
              Ако ъгъла обаче им идва голям трябват други.
              Или сваляне на дифа.
              Абе много е тва 4". Към 2" може и да стане.
                До: Лифт кит
                Да де,ама виж предните амортисьори,които са поставили юнаците.Оригинално на КИА-та е с МакФерсън,над полуоската и "Вилица",която я "обкарчва".Те са сложили другите отстрани.А и са бая по-длъги,въпреки че на снимка никога не може да прецениш правилно.Просто така ми се струва.А подложката на шарнира не я бях видял.Решението е добро,с оглед на по-млако натоварване заради ъгъла...
                  До: Лифт кит
                  Поправка.Това отпред май е добълнителен(втори)амортисьор.Не си личли особено,но...Ако е така,няма да има проблеми с каретата.Кита става!
                    До: Лифт кит
                    Искаш да кажеш че полуоската може да работи с по-голям ъгъл, който в заводския вид е ограничен от амортисьора ли.
                      До: Лифт кит
                      Да.С доста по-голям ъгъл.Възможно е да се появи проблем при увиснало колело в пълен завой.Има ограничителни болтове под кормилната кутия и под паразитния хебел.Те трябва да се регулират и да се ограничи максималното завиване на колелата.
                        До: Лифт кит
                        Има ли смисъл да обсъждате независимо "окачване"?
                          До: Лифт кит
                          Първоначално публикуван от Yordan Kolev Преглед на мнение
                          Ето какво пишат братята Руснаци :
                          Подвеска независимая - ходовая часть, живущая своей жизнью. Встречается крайне редко. Смысла не имеет.
                            До: Лифт кит
                            Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
                            Дай превод не схващам бъкел.
                              До: Лифт кит
                              Независимо окачване - ходова част , живееща свой живот /независим/. Среща се крайно рядко . Безмислена .
