Проблеми с Daewoo Musso
  • Проблеми с Daewoo Musso
    Здравейте.
    От този форум научих как да се справя с постоянно неработещата 4х4 система на камиончето. Много благодаря за съвета да направя механично включването, като елиминирам вакуумните ключалки.
    Моля за малко помощ за нещо друго - напоследък нещо камиончето почна да пали трудно. Светват лампите по талблото, подгрява свещите, но когато завъртя ключа за да запали се чува само едно цъкване и нищо. При връшане на ключа само на милиметър и пробване отново да запали - хоп и всичко се оправя. Ама не винаги. Сега в студа нещо почна и този тънеж да не действа. А понякога на по-стръмен участък се мъча по 10 минути докато стане хватката със запалването.
    Моля ви ако имате представа какво може да е - кажете та да се родя и от този проблем.
    Иначе джипчето много си ме кефи - не е Land Cruiser, Pajero или Touareg, но и не съм очаквал подобно нещо. Разхода му е супер, парното също, а 7 години се катерим по байрите при супер тежки условия -черен път (ежедневно), преспи сняг и як лед зимно време и камънак с размери на павета вместо настилка (живеем на такова място) и никакви сериозни проблеми - едни амортисьори и няколко шарнира.
    Фирмения сервиз е ужасен - смениха ни напълно работещо турбо (оказа се маркуче на вакуум регулатор), тресчотка на предното колело (оказа се че дрънка таса на щолелото) и още някои "евтини" части.
    Хайде, всичко най и до скоро.
    До: Проблеми с Daewoo Musso
    Най-вероятно е клеморед.Но може и стартера да е...Трябва си жичкаджия.Откъде си?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Първоначално публикуван от Влади Ангелов Преглед на мнение
      Здравейте.
      Пробвай с друг акомулатор. На рено 19 имах абсолютно същия проблем.
        Имах подобен проблем с Мерцедеса на жена ми,побеляха ми косите докато открием какво е.Оказа се окисляване на силовата клема към стартера,шкуркане,малко технически вазелин,яко стягане и пали ,като пушка.
        TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
        Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
        Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
        Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
          Daewoo Musso което не иска да изгасне
          Здравейте!
          Дълго време не можех да стигна до форума и да драсна няколко реда.
          Сега, когато се освободих малко, се сетих да ви запозная с нещо което ми се случи с Musso-то.
          Карам си аз камиончето, спирам да паркирам, гася, вадя ключа а то не спира. Работи си и след около 10-15 секунди гасне с някакви нечовешки вибрации и разтрисане.
          Разбирачи веднага заявиха, че е дизеловата помпа, разни щучки в резервоара и т.н.
          Оказа се нещо изключително просто - по средата зад двигателя има едно реле, което се управлява от вакуум. Върху него има една пишка с тънка тръбичка, която когато се измъкме започват тия проблеми. Този недостатък е известен и при Мерцедесите - нали от там произхожда говедцето.
          Интересното е, че този проблем реши инжинер по електрически въпроси. Признателен съм му. Спести ми няколко дни престой в бокса и едно две-три стотачки.
          Останете с добро!
            Здравейте.
            Колега намерили от къде е номера със паленето и моя прави същия номер като въртнеш втори път ключа и пали без проблем.Кажи каде и как направи ръчни ключалките и колко ти струваше ще ти бъда благодарен
            0877256393 LZ1GMD
              колега имам същия проблем с паленето .Ще бъда благодарен за съвета.Как го оправи
                Здрасти,
                как си направи 4х4 механично включване? Мисля че имам подобен проблем. Започнах тема: "Ssang Young Musso 4х4 проблем".
                  Здравейте, от години не съм писъл...
                  За мусото - понеже 5 години имам такова, та,
                  този четворник дето раздава вакума често се пипа от някой неопитен поправач и колата не гасне двигателя.
                  За 4х4 в края на първата година ми смениха вакумните хъбове и всички там джаджи за 1500 лв. След това в готин сервиз ми зацепиха постоянно предните хъбове и от тогава нямам проблем с 4х4. Не знам как става защото не разбирам от коли, но в истинските сервизи знаят.
                  Със здраее
                    Първоначално публикуван от kotriv Преглед на мнение
                    Здрасти,
                    поръчаш си ръчни хъбове от Гладиатор Пловдив за 373 лв махаш автоматичните ?? има една зегерка и монтираш новите лесно е и забавяш за проблемите с предното,след като зацепиш преднто ръчно може да включваш 4по4 и в движение.
                    успех
                    0877256393 LZ1GMD
                      Първоначално публикуван от dido73 Преглед на мнение
                      оказа се намаляла течност в акомулатора,долях дист. вода и проблема изчезна.
                      0877256393 LZ1GMD
                        От: Проблеми с Daewoo Musso
                        Привет от доста време чета форума и реших най-после да драсна и аз някой ред.Имам Мусо от 1998г,закупено чисто ново(за колосална сума) . Ползвал съм го като трактор и какво ли още не.Не е гасен по цели седмици.На 289000км ми се пръсна двигателя.Сложих си нов(вито2,3тд),относно 4х4 от втората година го няма.А 4х4 се включва толкова лесно: развивате капачката на хъба,вадите голямата зегерка изваждате зъбното колело а след него излиза и една пружинка.Слагате зъбното колело слагате зегерката след това пружинката отвънка и затискате с капачката.Малко сложно звучи ама става за две минути.така го карам от 2000г.Тъй като не ми трябва 4х4 лятото тази операция я правя на обратно към март месец да не ми върти предния диф. лятото и ноември пак и така 12г.Друго за окачването вземайте чаасти от Pajero{кормилни накр.,шарнири идр.)Надявам се да съм помогнал на колегите с носорога ако имате някакви въпроси питайте!!!
                          При мен се получава следния проблем, двете лампи на таблото за 4H i 4L светят постоянно без да са включени. Прочетох че когато светят постоянно без да са включени има проблем. Иначе като включа ръчните хъбове и включа копчето на режим 4H имам двойно но бавните не работят при включване на 4L. Погледнах че отдолу на раzдатката са две моторчета, дали някои има представа дали бавни и бързи се включват от отделни моторчета.
                            Привет. Моторчето е само едно и за 4H и за4L.Има вероятност да е блокирало.Щом си с ръчни хъбове изключи ги и пробваи да завъртиш предния кардан на ръка.Под предна лява седалка има едно ЕКУ виж какво пише отгоре.И двете индикации ли светят постоянно или едната мига.
                              Да и двете светят постоянно, иначе аз имам от един ударен това компютърче дето е под седалката сменях го и с единия и с другия все едно и също ламите светят постоянно 4H има но 4L не. ще пробвам това моторче да го вида какво ще стане.
