Халогени за спортидж
  • Халогени за спортидж
    Колеги,някой монтирал ли е халогени на спортидж 2002 г. Говоря за халогени,които да се ползват по предназначение,демек на асвалт и в гъста мъгла и да има ефект от тях. Какъв модел,къде и как монтирани светят най добре.
    От: Халогени за спортидж
    Ето,но е 98г.Не помагат кой знае колко,та ги махнах.
    Според мен,фаровете за мъгла трябва да са по-ниско от основните.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      За съжаление, най-подходящото място е заето от куките за теглене. Височина над 35 см от нивото на асфалта е безсмислена ако говорим за мъгла. Поради същата причина, истинските фарове против мъгла светят в линия а не в сноп.Не знам сега как стоят нещата, но преди време във Франция например, халогените против мъгла задължително бяха жълти.
      П.П. Там, където Дедо Гошо е бил монтирал неговите, обикновено се монтират допълнителни фарове за дълги светлини.
      Из "Златния телец"
        [ATTACH=CONFIG]975862[/ATTACH]
        Ако се сложат отдолу под номер,дали няма да има по голям ефект
          И аз знам че най добре да са жълти за в мъглата.
          Но е важно и какви да са,за да е сигурно че ще има файда от тях при шофиране
            Имам два кръгли които светят в линия,така и не съм ги пробвал на киата.
            Нямам и желание,та скоро време ще ги пусна за продаване.
            Това за ниското поставяне е вярно,но колко време ще оцелеят е друг въпрос.
            При мен шанса е нулев.
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Ако си навит да дупчиш бронята за монтиране на допълнителни фарове то аз съм пълен с идеи еле ако ти се дават и 3-4 пъти на парите на тия горе.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение
                Не ти трябват!
                Алтернатора и без това е калпав и с халогените още повече ще му пекат смешните диодчета.
                И като включиш и другите стандартни за Зимата консуматори и разбира се и основните фарове,и като се има и напредвид квадратурата на кабела между алтернатора и акумулатора,съответно и неговия пад на напрежение при всичката тая консумация и ти гарантирам,че на акумулатора при работещ автомобил със със вече загряти елементи на алтернатора-(т.е.карал си поне 10км.така) я ти дойдат 13v,я не.....
                Тъй,че като има мъгла,фаровете на къси и сваляне в максимално долно положение от врътката в купето!
                Приятно каране....
                  ...Ако врътката работи.
                  Пак приятно каране!
                    Има ЛЕДове за кекави електрики
                    Зад решетката колко място имаш?
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Лед халогени вършат ли работа за каране в мъгла и препоръки за модел ,които е тестван
                        Инвестирай парите в две по-хубави крушки за основните фарове,не се занимавай с глупости.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
ID:5804345Моята така пристигна от Германия и са закачени на дългите светлини,като на всеки халоген има и бушон!Отделно купих основни крушки Filips+30% светлина и полирах фаровете и мога да кажа че сега е добре!!!Преди това на къси не светеше добре и на фарове се измъчвах като карах.а дъгите със лед фарчетата вече е съвсем друго нещо и до сега нямам проблеми с алтернатора!!!И моята е 2002год.А такива или правоъгълни лед фарчета гледах ако не се лъжа в OLX-а и не са скъпи,около 15-20лв.!!!
                            Аз съм с лед крушки на фаровете и светят силно,но в мъгла не е добре.
                              Тези допълнителните фарчета са всичко друго,но не и фарове за мъгла.
                              Даже и да стават за нещо,мястото им не е там./пред решетката на радиатора/
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
