Реле подгревни свещи
  • Реле подгревни свещи
    Здравейте подгрева на киата се развали, преди подгряваше 10секунди на контакт и след като запали свещите подряваха докато антифриза не се стопли до 60 градуса. Сега подряват само на контакт за 6 секунди, като запали не греят. Къде се намира релето за свещите, температурния датчик има ли връзка с свещите и как мога да го проверя дали работи?
    Сега подгрявам с бутон, но искам да оправя подгрева.
    Забравих да напиша джипа е Киа спортидж 2.0 тд.
    От: Реле подгревни свещи
    При мен е зад интеркулера, но не виждам защо не си останеш с бутона. И аз съм с бутон и ми харесва.
      Зад кулера има черна ламарина с 4 винта зад нея ли е?
        Не. по скоро по-надолу. Май трябваше да се свали кулера, ама отдавна беше..... Тръгни по жицата и ще го откриеш.
          Я преди да търсиш релето, виж горния датчик на термостата (оня с 2-та кабела) и състоянието на жиците и буксата му. Щото аз всяко лято си го изключвам и свещите ми грея по само докато запаля. Релето се управлява от компютъра и или работи или не.
          П.П.https://www.offroad-bulgaria.com/sho...=190395&page=3 Те тука има за релето кабелите и всичко останало.... Писано ама.
          Последно редактирано от siem; 27-11-18, 20:50. Причина: 1
            Благодаря за помоща вече знам какво да правя. Мисля че температурния датчик се е развалил, ще го сменя искам да оправя оригиналния подгрев.
            Търсих теми за подгряването, не намерих и направих нова.
              Първоначално публикуван от sabiqta Преглед на мнение
              И да не забравиш да пишеш после за резултата, че и след теб някой ще има такъв проблем.
                Пишете в старата тема,така всичко ще е на едно място.
                Последно редактирано от georgipetkov64; 27-11-18, 23:47.
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  При мен релето се намира в краката на пътника/ нее необходимо да се сваля жабката, на снимката е свалена по друга причина / . От металната кутия до него идва управлението му. При мен бяха нагорели кабелните обувки на силовата му верига. Докато го оправя 2-3 дни спря да свети и индикацията за подгрев в таблото и релето спря да получава оперативно управление. От тогава го управлявам през бутон.
