Kia SORENTO не включва 4LO
От: Kia SORENTO не включва 4LO
За да превключиш на бавни трябва да си спрял, което се отчита от датчика за скорост, и евентуално да си натиснал съединителя, ако можеш да палиш само с натиснат съединител. Ако едно от двете условия не е изпълнено не можеш да превключиш на, или от, бавни. Не идва някой от тези сигнали до компа който да разреши на актуатора да се премести, освен ако няма друг проблем, но тогава ще излиза някаква грешка.
Много вероятно е да ти се е прецакал датчика за скорост, но може да разкачиш, напръскаш с контактен спрей, и пак да закачиш буксите към раздатката. Малко вероятно е да се оправи, но не пречи да пробваш, а и профилактиката не е лошо нещо.
Здравей колега.
Имам Теракан ,но принципа е същия. Проблема може да е на няколко места -протрити ,даващи на късо кабели/при мен снопа минава през десен подкалник и там е слабо място/,проблем в самото копче за режимите/мръсно,нагорели контактни пластини/ и третото и най-гадно е самото моторче /при мене е отгоре на раздатката/.Там също има контактни площи , които определят режимите. Сваля се и се лекува/в 90процента/ успешно.
Не разбрах, като завъртиш от 4HI на 4LO, лампата за 4LO мига докато 4HI свети постоянно, или 4LO въобще не свети ?Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнениеСвалях, пръсках, не става. Днес ще сваля и самото копче, но ме съмнява че е от него.
Звънни ми на 0898 82 О1 82 когато ти е удобно, че е много и бавно за писане.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
