Здравейте,някой знае ли за какво служи бушона който е в кутията до двигателя по точно до буксата за диагностика.Един бушон е 60ампера и едно реле.Проблема ми е че постоянно гори щом сложа нов но всичко по колата си работи нормално.Просто ми е интересно какво захранва този предпазител.
Проблем с бушони Kia Sorento2,5crdi 2005g.
От: Проблем с бушони Kia Sorento2,5crdi 2005g.
Здравей! Разгледай този линк с бушони и релета за Соренто https://fuse-box.info/kia/kia-sorent...and-relay#2003
Както аз го разбирам 60 амперовия е за подгревните свещи. Все пак качи някоя снимка, ако може.КИА Соренто, дизел 140к.с. 2004г.
Странно нещо е това.Днес прегледах кабелите,няма стопен,шината не опира никъде по корпуса просто нищо което да ми направи впечатление.До свещите не ходи никъкво напрежение.Странно ми е че джипа си пали без никакъв проблем в студено време.Някакви идеи.
Същото беше и при мен. Вчера направих кабели 8мм2 с кабелни обувки и върху силиконовата изолация им сложих термосвиваем шлаух. Махнах шината, с 300 зора намерих бушон 60А и сега колата не изпушва при палене и не гори бушона. На тия шини с времето им пада изолацията и при вибрациите при запалване явно окъсяват и гори бушона. На таблото няма индикация за този бушон.
Да споделя какво се беше случило.Едната свещ беше счупена,явно някой преди мен се е мъчил да я развие и така е зарязал.давала е накъсо и за това гори бушона.Та проблема сега е следния,как да махна другата половина която е в главата,някакви съвети.Сега кара с три подгревни свещи,но пък бушона вече не гори.
