Киа спортидж 2.0 тд странно поведение студен старт
  • Киа спортидж 2.0 тд странно поведение студен старт
    Здравейте, като оставя киата една нощ на открито, на другата сутрин на първо палене се изфорсира до 1300 оборота за 1-2 секунди и оборотите падат на 900.
    Лятото не се форсира прави го само като паднат температурите, с електронната помпа на бош е.
    Мотора работи перфектно, не прекъсва, не тресе има мощност, разхода е нормален.
    Тази помпа на бош има ли смукач за студен старт и ако има как мога да го спра..
    От: Киа спортидж 2.0 тд странно поведение студен старт
    Не се казва смукач, и не можеш да го спреш. При по-студено време, ще държи високи обороти за по-дълго. Така трябва да бъде.
      Първоначално публикуван от DieseLpoweR93 Преглед на мнение
      Такава Кия не съм виждал. Обикновено са с помпи Зексел
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
        И аз.
        Авансатор е нещото, ама не зная някой да е разгадал какво и как го управлява, та виж темите за смяна на помпата с глупава механична.
        Но, ако е само за няколко секунди при първо палене, може да почакаш, докато не се задълбочат проблемите.
          Пенчо, какви проблеми?
          Това е нормално поведение при студен двигател. И моята така работи, но естествено е Зексел помпата.
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
            Трудно палене, слаб вървеж, повишен разход, присецване, загуба на мощност и разни такива.
            Всичко това го забравих, след като смених помпата с механична тъпа. Даже и не пуши.
              Браво момчета, както винаги в този форум се разточват локумите.
                Да има смукач,и ти не можеш да го спреш.
                Чакаме други въпроси.
                Киа спортаж2000тди 98г
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
