Смяна на масло на хидравлика.
  • Смяна на масло на хидравлика.
    Някой правил ли я е тая гимнастика. От къде се сипва е ясно, но от къде се източва е въпроса и колко събира. Става дума за дизелова Киа JA модел, а именно моята.
    Знам от опит, че е много голяма вероятността после да протече помпата, но след поредните разходки по "Родопите" нещо взе да затяга волана. В интерес на истината това е единственото масло, което не посмях да сменя когато я купих, поради горната причина.
    От: Смяна на масло на хидравлика.
    На предната джипка имах затягане, и се оказа затегнала чашка на каре на волана. Минах през смяна на помпа, не се оправи проблема, и започнах да разскачам части от кормилната уредба, за да елиминирам отделните детайли, докато остана само секторна кутия и прът на волан. А за източване през някой от маркучите.
    Bertone freeclimber 1.8 115hp
      Накратко - източваш казанчето с една голяма спринцовка и медицинска система, въртиш волана, точиш пак каквото излезе, наливаш ново, караш из града 15-20 километра и после пак повтаряш същото. Правил съм го на предишната ми кола (Фиат Брава). Помпата виеше, след това спря. Продадох го без проблеми и без течове. За цялата операция отиде малко под 1 литър АТФ и около 30-40 минути сумарно.
        Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
        Започни от ремъка-ако е хлабав го стегни-(оптимално).
        Смажи и каретата на корм.прът, доколкото е възможно с въртене ляв/десен и поливане с гъсто трансмисионно масло-(разбира се слагаш парцали да не се олива всичко под пръта).
        Ако няма ефект пробваш със смяна на масло и пак ако няма-помпа.
        П.П.При Лада Нива волана ми затягаше от втулки на хебела,тъй че и това не е изключено...
          Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
          +1
          Да си потвърдя написаното от обичайния ми акаун,който временно бях загубил и да окажа Благодарности на Ясен за помощта без която нямаше да се получат нещата!
